shurato86
Message par shurato86 »
oui j'avais suivie le tuto de TITIDOM pour calibre, mettre à jour. aujourd'hui gros problème "No configuration received within 10 seconds, communication failed" et la carte n'a que laed bleu qui s'allume pas de rouge. :nevrose:
shurato86
Et quand tu as résolu un problème tout seul (RX avec ton D4R II, essais t'expliquer ce que tu as fait.
Ça marche mieux comme ça un forum...
Désolé je l'avais brancher sur un autre port. :D
shurato86
Bon j'ai résolus le problème de lumière rouge et du message "No configuration received within 10 seconds, communication failed" en faisant la manip sur le forum de
Re: Problème sur SP RACING F3
Messagepar Philarvropagan » Jeu 12 Mai 2016 23:37
• No Reboot Sequence = ON
• Flash On Connect = ON
• Full Chip Erase = ON
• Manual baud rate = 256000
• Load Firmware
Puis
• brancher la SP3
• débrancher la SP3
• retirer le strap de boot
• No Reboot sequence = OFF
• Full chip erase = OFF
• Flash on connect = OFF
ZMR250 - SP Racing F3 - Cobra 2204 1960kv - LittleBee 20A - 4S - Sony CCD 700TVL
Phantom 2 Vision+, QX90, Ladybird
Maintenant quand je l'ai flasher en betaflight mais à la vérification la barre de défilement devient rouge et indique une erreur (smt32 mod time out programing failed)
et dans le log il est bien flashé?
En te connectant sur BF configurator, tu as l'information de version en haut de l'écran, dans la partie log.
Si tu vois BF 3.01, c'est que ton firmware est bien chargé.
shurato86
Oui il est bien flasher. Et pour le moteur qui saccade au lieux de tourné?
shurato86 a écrit :Oui il est bien flasher. Et pour le moteur qui saccade au lieux de tourné?
Qui saccade quand ? A l'armement ? Alors que les autres ne tournent pas ?
Ou qui saccade quand les autres tournent régulièrement ?
shurato86
Monteur 4 dans betaflight pour tester les sens dans motor je le fais tourner seul il saccade sans jamais tourner normalement.
Donc peu importe le régime moteur que tu lui appliques avec Betaflight, il saccade c'est ça ?
S'il saccade sur tout la plage de commande (1000-2000), soit l'ESC est très mal calibré, soit ton moteur ou ton ESC a un problème.
A chaque fois que ça m'est arrivé, c'est parce qu'une des 3 phases du moteur était sectionnée => moteur HS
Une phase en moins, c'est comme un 4 cylindres qui tourne sur 3 pattes :(
shurato86
sky022 a écrit :Donc peu importe le régime moteur que tu lui appliques avec Betaflight, il saccade c'est ça ?
oui c'est ça
