- shurato86
oui j'avais suivie le tuto de TITIDOM pour calibre, mettre à jour. aujourd'hui gros problème "No configuration received within 10 seconds, communication failed" et la carte n'a que laed bleu qui s'allume pas de rouge.
- shurato86
Désolé je l'avais brancher sur un autre port.Et quand tu as résolu un problème tout seul (RX avec ton D4R II, essais t'expliquer ce que tu as fait.
Ça marche mieux comme ça un forum...
- shurato86
Bon j'ai résolus le problème de lumière rouge et du message "No configuration received within 10 seconds, communication failed" en faisant la manip sur le forum de
et dans le log il est bien flashé?
Maintenant quand je l'ai flasher en betaflight mais à la vérification la barre de défilement devient rouge et indique une erreur (smt32 mod time out programing failed)Re: Problème sur SP RACING F3
Messagepar Philarvropagan » Jeu 12 Mai 2016 23:37
• No Reboot Sequence = ON
• Flash On Connect = ON
• Full Chip Erase = ON
• Manual baud rate = 256000
• Load Firmware
Puis
• brancher la SP3
• débrancher la SP3
• retirer le strap de boot
• No Reboot sequence = OFF
• Full chip erase = OFF
• Flash on connect = OFF
ZMR250 - SP Racing F3 - Cobra 2204 1960kv - LittleBee 20A - 4S - Sony CCD 700TVL
Phantom 2 Vision+, QX90, Ladybird
En te connectant sur BF configurator, tu as l'information de version en haut de l'écran, dans la partie log.
Si tu vois BF 3.01, c'est que ton firmware est bien chargé.
- shurato86
Oui il est bien flasher. Et pour le moteur qui saccade au lieux de tourné?
Qui saccade quand ? A l'armement ? Alors que les autres ne tournent pas ?shurato86 a écrit :Oui il est bien flasher. Et pour le moteur qui saccade au lieux de tourné?
Ou qui saccade quand les autres tournent régulièrement ?
- shurato86
Monteur 4 dans betaflight pour tester les sens dans motor je le fais tourner seul il saccade sans jamais tourner normalement.Vinzzhh a écrit :Qui saccade quand ? A l'armement ? Alors que les autres ne tournent pas ?shurato86 a écrit :Oui il est bien flasher. Et pour le moteur qui saccade au lieux de tourné?
Donc peu importe le régime moteur que tu lui appliques avec Betaflight, il saccade c'est ça ?
S'il saccade sur tout la plage de commande (1000-2000), soit l'ESC est très mal calibré, soit ton moteur ou ton ESC a un problème.
A chaque fois que ça m'est arrivé, c'est parce qu'une des 3 phases du moteur était sectionnée => moteur HS
Une phase en moins, c'est comme un 4 cylindres qui tourne sur 3 pattes
- shurato86
oui c'est çasky022 a écrit :Donc peu importe le régime moteur que tu lui appliques avec Betaflight, il saccade c'est ça ?
