vis moteur brulantes
Voila je suis en plein remontage de mon GEPRC210
et j'ai un soucis avec les vis moteur qui chauffent énormément juste en arment les moteurs 2, 3 coup de gaz
j'ai devisé tous ça ! coup de soufflette pour voir s'il y a pas un intru ! et rien je remonte mais on voit pas très bien si le filetage touche la bobine
je vais des rondelles ce soir pour voir si ça viens de ça
si vous avez une idée je suis preneur
:hum:
guillaume22
Re: vis moteur brulantes
Message par guillaume22 »
regarde si ta pas du jus qui passe dedans, je vois que ca qui ferait chauffer tes vis au repos.
guillaume22
et si c'est le cas ce n'est pas forcement une vis qui touche un bobinage, ca peut etre un bobinage endommagé qui touche la cage moteur
J'ai eu des problèmes de court-circuits léger (pas franc comme a eu Ludwig) au niveau des vis de fixation moteur. Mon "+" de batterie touchait le carbone et de la fumée blanche se dégageait depuis les points de contact au carbone, dont les vis moteur. Depuis, je monte les moteurs avec vis + rondelles nylon !
Attention aux vis moteurs qui viennent tout juste effleurer les bobines...
Oui si les vis sont proches ca peux creer un arc quand tu mets du gaz
problème résolu ça venait des mes vis trop longues
en 10 sec d'acceleration par a coups elle étaient brulantes
du coup j'ai remis des plus courtes et ça chauffe plu
voila si ça peux aider
:kenavo:
Bien joué. C'est bon à savoir :)
