Nacelle Tarot T4 3D pour GoPro
Bonjour
Vous connaissez certainement la nacelle Tarot en 2D (Tilt et Roll) qui fonctionne toujours très bien.
Tarot a sorti une nacelle 3D, qui gère le Yaw : Tarot T4-3D FPV
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1386
Elle est vendu 137 € sut Banggood
Cette nacelle prend en charge les Gopro 3 et 4, donc aussi les clones de Gopro
Alimentation de 7.4 à 22V (2S à 6S)
Interface Audio/Vidéo en sortie
Poids : 178 g (sans Gopro)
Plage de contrôle :
- Tilt : -120° à +15°-> contrôlable
- Roll : -25° à +25° -> stabilisé
- Pan : -120° à +125° -> stabilisé
Cette nacelle permet le contrôle sur 3 axes.
Il faut comprendre que le tilt est contrôlable via un slider ou inter mais que le Roll et le Pan sont seulement stabilisés.
Rien de plus ni de moins que la Zenmuse H3 3D de DJI
Cette nacelle est en suspension compressive, c'est à dire que contrairement à la Zenmuse, elle appuie sur les dampers au lieu de les étirer. Ce qui évite d'ajouter des sécurités supplémentaire. 2 rilsan ne feront pas de mal quand même :-)
Les moteurs sont bien protégés dans des carters, ce qui devrait limiter l'encrassement, les poussières et les vilains grains de sable.
Elle permet 2 modes d'utilisation :
- PF pour Pan Follow : stabilisation du pan
- FPV pour First Person View : la caméra suit les mouvements du drone
Liens d'achat :
http://www.banggood.com/Tarot-T4-3D-FPV ... 97728.html
http://www.arrishobby.com/tarot-3axis-b ... d01-p-2972
Vérifier si le cable usb pour la Gopro fait bien partie du lot ! (a priori oui)
Unboxing et tests :
jean marc
Re: Nacelle Tarot T4 3D pour GoPro
Message par jean marc »
Salut à tous,
étant nouveau dans ce forum, et étant un "expatrié" de notre douce Bretagne, j'ai trouvé ce site, qui
parle d'une passion toute récente : les drones
je me suis lancé dans la construction d'un reptile equipé d'un APM 2.6 avec EKEN H9
et j'attends mon Tarot T4-3D dans une quinzaine de jours
Apres réglage et essai je vous transmettrai les videos que je "tenter" de faire
et vous faire un compte rendu sur ce gimbal
Bon vol à tous... KENAVO
jean Marc
Bonjour et bienvenue JM
Ca sera très intéressant d'avoir ton retour tant dans le montage que dans l'exploitation de cette nacelle.
:bzhflag:
Hummmm cela m'intéresse, désirant remettre mon f450 en état de reprendre des images pour pas trop chère. Tres curieux de voir se que ça donne.
jean marc
Et voilà....
j'ai réceptionné ma nacelle T4-3D
"ma Doue benniget" c'est pas simple :
j'ai du adapté le montage sinon le poids aurait été trop important ,
mais c'est monté (même quoi)
Reste le vol et çà c'est pas gagné d'avance;
n'étant un virtuose de du manche sur Rc il va falloir progresser tranquillement
j'ai pas envie de tout casser
je vous enverrai mes première images
(nota) je n'arrive pas à mettre une photo du drone dans mon post, quelqu'un pourrait m'expliquer
merci à vous...
kenavo
Des photos ! des photos !
:bzhflag:
jean marc a écrit :...(nota) je n'arrive pas à mettre une photo du drone dans mon post, quelqu'un pourrait m'expliquer
merci à vous...
Salut jean Marc,
Des tutos sur l'utilisation du forum sont donnés dans "Règles et Utilisation du Forum".
Pour l'ajout de fichier ou d'images, C'est LA
:kenavo:
jean marc
ya mat
elle arrive
Pièces jointes
Détail fixation nacelle (2vis)
vue d'ensemble
vue d'ensemble
jean marc
Pour complement
j'ai confectionné une station
avec un écran d'ordinateur 19"(10E sur le bon coin)) branché sur mon recepteur via
un convertisseur - le tout marche sur 12 ou 220v
Pièces jointes
station
station
Super, y'a de quoi s'amuser avec tout ça :)
