Vous connaissez certainement la nacelle Tarot en 2D (Tilt et Roll) qui fonctionne toujours très bien.
Tarot a sorti une nacelle 3D, qui gère le Yaw : Tarot T4-3D FPV
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... ts_id=1386
Elle est vendu 137 € sut Banggood
Cette nacelle prend en charge les Gopro 3 et 4, donc aussi les clones de Gopro
Alimentation de 7.4 à 22V (2S à 6S)
Interface Audio/Vidéo en sortie
Poids : 178 g (sans Gopro)
Plage de contrôle :
- Tilt : -120° à +15°-> contrôlable
- Roll : -25° à +25° -> stabilisé
- Pan : -120° à +125° -> stabilisé
Cette nacelle permet le contrôle sur 3 axes.
Il faut comprendre que le tilt est contrôlable via un slider ou inter mais que le Roll et le Pan sont seulement stabilisés.
Rien de plus ni de moins que la Zenmuse H3 3D de DJI
Cette nacelle est en suspension compressive, c'est à dire que contrairement à la Zenmuse, elle appuie sur les dampers au lieu de les étirer. Ce qui évite d'ajouter des sécurités supplémentaire. 2 rilsan ne feront pas de mal quand même
Les moteurs sont bien protégés dans des carters, ce qui devrait limiter l'encrassement, les poussières et les vilains grains de sable.
Elle permet 2 modes d'utilisation :
- PF pour Pan Follow : stabilisation du pan
- FPV pour First Person View : la caméra suit les mouvements du drone
Liens d'achat :
http://www.banggood.com/Tarot-T4-3D-FPV ... 97728.html
http://www.arrishobby.com/tarot-3axis-b ... d01-p-2972
Vérifier si le cable usb pour la Gopro fait bien partie du lot ! (a priori oui)
Unboxing et tests :
