Re: Le GEP210 by Belov
Il FAUT goûter aux joies d'un 210 tripales 5" :D
Encore faut il avoir des tripales.
Je prépare une commande
Un missile en 5x4x3.
Et à voir niveau conso en 5x4.5x3 (mes props préférées sur mon 210 Sunnysky X2204s 2300kv littlebee 20A - merci Jirô)
Quand je regarde le tableau moi je trouve que le must c'est les 5x4,5BN. 50gr de moins mais plus économe en batterie et hélices. Mine de rien ca doit sucer tout de même des moteurs comme ca !
Sinon il y a ca...
Moi je pense à l'accroche, au verrouillage et au kick. Pour une machine freestyle/freeride.
On n'est pas haut en gaz pendant des secondes avec ce genre de pilotage. Et l'apport des tripales est incomparable. L'efficience c'est à temps et gaz comparables. Mais le feeling en vol ne l'est pas lui.
Ya pas de must en helices.
Ça dépend juste de ce que tu veux faire avec ta machine, tes moteurs et ton feeling.
Voler longtemps et vite ou mettre des kicks, de la precision et de l'air mode.
L'efficience n'est vraiment pas mon premier critère perso. Si c'est pour se focaliser sur des dizaines de seconde vol, on se trompe de débat par rapport à nos machines je crois bien :)
En race, je suis d'accord par contre, faut aller vite, longtemps. Et en avoir sous le pied. Mon 210 en 5x4.5x3 avec une 1300 ou une 1500 sur le dos se retrouve vite à court de ressource sur le tracés de Chantepie par exemple.
1500 à 1800 mAh est le mieux pour le 210.
J.aime bien les hélices marguerite mais pas sûr que ce soit un bon compromis.
Mon 210 je le cible pour la course donc vitesse et précision. En particulier je suis sur que pour du circuit court il sera super. Et certainement aussi pour de l'indoor
Je vais commander les tripales en 5045 et 4045
Côté moteur je ne regrette pas les motorgeek 2700 et je vais en commander d'autres
C'est tellement coupleux que je pourrais les recycler en tranche saucisson ^_^
Quand je parle de conso, perso je pense plutot au faite que les esc et lipo peuvent plus facilement fournir la puissance demandé, surtout sur des tricks à répétition ou c'est des gros coups de gaz de plusieurs secondes avec très peu de temps de repos
TomZ vole en 2205 2350 5x4x4 20A.
Donc ça doit fournir pour du burst :)
Les tripales, c'est ceux qui volent le moins avec qui en parle le plus :)
