ZMR250 V2 - Vinzzhh
Re: ZMR250 V2 - Vinzzhh
C'est quand que l'asso embauche des mécanos ?
Ahhh ouai... Ya du boulot la !
Quand on aura un atelier de 500m2 avec oscillo, poste à souder, double alim stabilisée sur chaque poste, des vis M3 en 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, des vis M2 en pareil que les M3, des écrous, tout un assortiment de vis, écrous, entretoises nylon, un distributeur de nazes (on a quelques spécimensC'est quand que l'asso embauche des mécanos ?
Hum, c'est pour bientôt
Cool.
J'oubliais :
6/ NETTOYER !
Je vole trop bas et du coup l'air pulsée par les rotors fait remonter l'herbe et la boue sur mon châssis.
J'oubliais :
6/ NETTOYER !
Ah tu dis ça comme ça toi !Je vole trop bas et du coup l'air pulsée par les rotors fait remonter l'herbe et la boue sur mon châssis.
Je dirais simplememnt : les réguliers crash dans la gadoue apportent quelques couleurs marronâtres et herbacées verdâtres
7/ Augmenter les rates sur les 3 axes.
Et en particulier sur le yaw.
0.4 partout pour l'instant.
8/ ne pas installer d'OSD
ZMR250 V2 - Vinzzhh
Peut être un coupable pour mon retour de masse sur la frame : une broche (masse du vtx) qui est descendue à travers la PDB. Qui du coup entrait peut être en contact avec la bottom plate.
Possible ?
Possible ?
Tout ce qui n'est pas normal est suspect
Et l'avenir le dira Vinzzhh !
Et là ? Suspect ?
Cuivre apparent sous un écrou.
