ZMR250 V2 - Vinzzhh
Re: Projet ZMR 250
Toutes mes félicitations vinz
Re: Projet ZMR 250
Hier soir, au branchement de la lipo, j'ai eu une belle fumée blanche sortant de l'arrière du quad, au niveau de l'antenne vidéo. L'odeur de brûlé semblait venir du vtx. Que je pensais mort du coup. J'ai même vu une petite lumière de flammèche, au niveau de la sortie coax.
J'avais dû faire 4 lipos avant que ca ne parte en fumée.
Hors, ce matin, avant de me lancer dans la maintenance, j'ai remis la lipo pour un dernier check et... Le vtx marche nickel !
Je ne comprend pas trop.
Ca vous est déjà arrivé ?
J'ai bien quelques pistes mais je me dis que les températures ne peuvent pas être assez hautes pour brûler :
- la pièce 3D en PLA dans laquelle le vtx est placé
- la glue mise tout à l'arrière de la top plate, là où un choc avait commencé à mettre la fibre de carbone a l'air libre
Re: Projet ZMR 250
J'ai démonté par acquis de conscience et je pense que c'est la glue qui a cramé :
Re: Projet ZMR 250
RAS inside...
Re: Projet ZMR 250
Vinzzhh, la frame est conductrice et comme l'embase coax de l'antenne est à la masse, il faut que tu vérifies au voltmètre si la frame n'est pas à une tension positive.
Si c'est le cas
- ça explique : court-circuit entre la frame et la masse au niveau de l'embase. Comme il y a de la colle, elle chauffe et fume.
- il faut voir alors pourquoi tu ramènes une tension sur la frame, ça ne devrait pas être le cas. Cette tension peut venir de la frame basse (et est ramenée sur la frame haute par les colonnes). Peut-être un câble endommagé qui frotte sur la frame, ...
Pas besoin du vTX/antenne pour tester ... au contraire, il vaut mieux éviter de recréer le court-circuit.
Si c'est un court-circuit et une fois supprimé, tu peux également isoler ta frame haute en mettant des rondelles nylon de chaque côté de la frame aux points de vissage frame/colonnes.
Re: Projet ZMR 250
Ca m'est déjà arrivé, sur un chassis Quanum NEON 250 (bien à chier au final, au passage)
J'ai eu le cas au niveau des vis de fixation des moteurs. Il y avait un retour de masse ou un espèce de court-circuit dans le chassis à ce niveau là, j'avais dû rajouter des rondelles nylon pour éviter ça.
J'avais eu droit moi aussi à la fumée blanche...
Du coup, je vais plus hésiter à isoler mon connecteur d'antenne, maintenant ^^
Re: Projet ZMR 250
Effectivement.
Mesure la tension Vinzzhh.
Si c'est une tension faible, ça peut être une retour de masse. Si c'est une tension lipo, 12 ou 5V, je pencherais plus à un problème de court-circuit entre câble et frame.
Re: Projet ZMR 250
idem court circuit à travers la frame
Re: ZMR250 V2 - Vinzzhh
Merci, je n'y aurais pas pensé :)
Je suis une buse en elec, donc je vais avoir besoin de vous.
J'ai déjà cramé une carte de vol en cherchant (mal) un problème sur une pdb.
J'ai ça comme appareil, ça ira ?
Je le positionne sur quoi ?
Ensuite je branche ma lipo, sans vtx donc ?
Et puis ? Où dois-je placer les deux pointes, la noir et la rouge ?
J'ai jamais essayé de mesurer une tension sur le chassis, ca peut être une bonne idée... Quoiqu'un peu risqué
Ce que j'aurais fait, sans brancher de LiPo :
Remonter le quad dans les conditions du défaut : resserrer le connecteur d'antenne dans le trou d'origine. Tu peux faire la manip avec et sans le VTx, pour comparer et localiser le défaut...
Positionne ton multimètre en mode "test de continuité" : dans ce mode, il doit biper lorsque les 2 pointes sont en contact électrique
Faire contact entre la masse du connecteur, avec une pointe et la masse (-) du connecteur batterie avec l'autre pointe
Recommencer, mais avec le (+) du connecteur batterie cette fois
Si bip : gros court-circuit... Sinon, tu peux aussi essayer en mode mesure de résistance, si tu observes une valeur faible (<50 ou 100 ohms, je dirais) c'est pas bon non plus.
Le but c'est de détecter un chemin électrique qui ne devrait pas exister entre typiquement un point du chassis, et une ligne d'alimentation ou autre
Voilà, j'espère que c'est compréhensible...
Comme l'a dit Philarvropagan, la meilleure solution reste de bien isoler les éléments métalliques, je pense aux rondelles nylon ou chatterton...
