Mon fer à souder est chaud, faut en profiter !
- Rocketeer
Re: Mon fer à souder est chaud, faut en profiter !
J'ai profité de la journée pluvieuse pour avancer. Mise sous tension pas de pb, tout le monde chante sauf le récepteur : aucun de signe de vie...
J'ai fait une connerie dans mon branchement ?
Dernière modification par Rocketeer le sam. 1 oct. 2016 17:49, modifié 1 fois.
Walkera F210
- -Arnaud-
Tu l'as déclaré dans Betaflight ?
et ici (pour toi ce sera -90° dans l'orientation)
- Rocketeer
Non, il ne s'allume pas du tout... ( les diodes ne s'allument pas )
Walkera F210
Je l'aurais branché sur IO2 et pas sur UART2
UART2 = Used for 5.0v Serial IO. (GPS, etc.)
IO2 = Serial RX / PWM RX / GPIO / UART3. When using a 3.3v Serial RX receiver (S.Bus, SUMD/H, etc.) use GND/VCC/CH3 (UART3 RX)
... mais bon, à valider par les copains suivant ton RX
- -Arnaud-
@Phil : je l'ai branché comme ça et ça le fait. Si on veut la télémétrie, il faut brancher le fil kivabien sur UART3.
@Rocketter : tu as bien la FC alimentée en 5V ? Vérifies que c'est bien du 5V qui sort. Ma PDB vient de lâcher et je n'avais plus que du 2V.
Et configure Betaflight pour l'alimenter.
- Rocketeer
Bien vu : La FC est bien alimentée en 5.0V, mais j'ai 0.0V à l'UART2 et 3.3V à l'UART 3... ça se configure dans CF ça ?
Walkera F210
- -Arnaud-
j'imagine qu'il faut ouvrir le robinet...
sinon oublies Cleanflight, passe directement à Betaflight configurator
- Rocketeer
Oui j'y suis, j'ai configuré le port UART 2 en SBUS pas mieux. Je ne vois pas où configurer l'alim...
Walkera F210
- -Arnaud-
y'a pas d'alim à configurer sur le port, il est sensé sortir du 5v... je sèche...
- Rocketeer
Arf, j'suis vert... Je vais essayer de brancher le RX sur l'IO2 alors... Bah non, 0.0V sur tous les ports...
Walkera F210
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
