Mon fer à souder est chaud, faut en profiter !
Rocketeer
Re: Mon fer à souder est chaud, faut en profiter !
Message par Rocketeer »
J'ai profité de la journée pluvieuse pour avancer. Mise sous tension pas de pb, tout le monde chante sauf le récepteur : aucun de signe de vie...
J'ai fait une connerie dans mon branchement ?
Pièces jointes
Dernière modification par Rocketeer le sam. 1 oct. 2016 17:49, modifié 1 fois.
Walkera F210
Tu l'as déclaré dans Betaflight ?
et ici (pour toi ce sera -90° dans l'orientation)
Rocketeer
Non, il ne s'allume pas du tout... ( les diodes ne s'allument pas ) :pleure:
Walkera F210
Je l'aurais branché sur IO2 et pas sur UART2 :?
UART2 = Used for 5.0v Serial IO. (GPS, etc.)
IO2 = Serial RX / PWM RX / GPIO / UART3. When using a 3.3v Serial RX receiver (S.Bus, SUMD/H, etc.) use GND/VCC/CH3 (UART3 RX)
... mais bon, à valider par les copains suivant ton RX
@Phil : je l'ai branché comme ça et ça le fait. Si on veut la télémétrie, il faut brancher le fil kivabien sur UART3.
@Rocketter : tu as bien la FC alimentée en 5V ? Vérifies que c'est bien du 5V qui sort. Ma PDB vient de lâcher et je n'avais plus que du 2V.
Et configure Betaflight pour l'alimenter.
Rocketeer
Bien vu : La FC est bien alimentée en 5.0V, mais j'ai 0.0V à l'UART2 et 3.3V à l'UART 3... ça se configure dans CF ça ?
Walkera F210
j'imagine qu'il faut ouvrir le robinet...
sinon oublies Cleanflight, passe directement à Betaflight configurator
Rocketeer
Oui j'y suis, j'ai configuré le port UART 2 en SBUS pas mieux. Je ne vois pas où configurer l'alim...
Walkera F210
y'a pas d'alim à configurer sur le port, il est sensé sortir du 5v... je sèche...
Rocketeer
Arf, j'suis vert... Je vais essayer de brancher le RX sur l'IO2 alors... Bah non, 0.0V sur tous les ports...
Walkera F210
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 9 invités
