Re !
Solution trouvée... C'était simple, mais fallait le savoir.
Je vous l'explique, pour les novices qui rencontreront le même problème. Il faut connecter la TARANIS à un ordinateur qui n'est PAS sous windows 10. Dans mon cas, mon ancien portable sous windows 7. Dans tous les cas, si ce n'est pas possible, essayez avec un autre ordinateur. Pour certain, le pb viendrait de W10, pour d'autre de l'antivirus ou du pare-feu.
Ainsi, j'ai pu avoir accès au fichier micro SD de la taranis et j'ai pu le modifier (ne m'était pas possible sur W10).
Il m'a suffit ensuite de suivre la procédure suivante :
"1. Allumez votre Taranis en maintenant les Trim vers le centre
2. Connectez votre Taranis au PC
3. Une fenêtre affichant le contenu de la carte SD devrait s’ouvrir.
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez sortir la carte SD de la radio et la connecter au PC directement en utilisant un adaptateur (sandisk par exemple)
4.Copiez le fichier de l’archive opentx_X9DP_modeX_EU.bin vers le dossier Firmwares sur la carte SD.
5.Débranchez votre radio du PC et redémarrez là normalement.
6.Une fois démarré, effectuez un appui long sur « Menu » pour entrer dans le menu de configuration de la radio. Appuyez sur Page pour arriver à la page 2.
Puis déplacez-vous dans le dossier Firmwares avec le bouton « + » puis « ENT ».
7.Sélectionnez le fichier « opentx_X9DP_modeX_EU.bin » avec un appui long sur « ENT » et cliquez sur « Flash Bootloader ».
8.Une fois terminé, vous pouvez maintenant connecter votre radio à votre ordinateur et la flasher."
Au passage, pour rester dans le sujet, je tiens à remercier le travail de Belov pour son super tuto de configuration de la Taranis sous OpenTX, ainsi que Philarvropagan qui a su compléter utilement le tuto !
viewtopic.php?f=39&t=77
