Taranis Plus X9D - Discussion
Etirya
Re: Taranis Plus X9D - Discussion
Message par Etirya »
Premier problème avec ma Taranis : impossible de la connecter au PC.
Je suis sous open TX 2.1.6, et il semblerait que le pb soit connu. Une réponse avait d'ailleurs été apportée par le fabriquant : http://blog.intermodel.fr/2016/01/26/pr ... ntx-2-1-6/
Problème :
Méthode 1 : La micro usb présente avec ma radiocommande est non lisible par le PC : Ni avec ma radiocommande, ni avec l'adaptateur.
Méthode 2 : Dans les commentaires présents sur le site, 2 personnes au moins ont rendu inutilisables leur radiocommande (ne s'allume plus).
Est-ce que quelqu'un à eu la même galère et a pu trouver une méthode fiable ? Est-ce qu'il est logique que ma microsd soit illisible ?
Ca commence bien ! :(
Merci pour votre aide !
P.s. : j'ai posté ma question également sur le forum francophone taranis
Etirya
Re !
Solution trouvée... C'était simple, mais fallait le savoir. :evil:
Je vous l'explique, pour les novices qui rencontreront le même problème. Il faut connecter la TARANIS à un ordinateur qui n'est PAS sous windows 10. Dans mon cas, mon ancien portable sous windows 7. Dans tous les cas, si ce n'est pas possible, essayez avec un autre ordinateur. Pour certain, le pb viendrait de W10, pour d'autre de l'antivirus ou du pare-feu.
Ainsi, j'ai pu avoir accès au fichier micro SD de la taranis et j'ai pu le modifier (ne m'était pas possible sur W10). :D
Il m'a suffit ensuite de suivre la procédure suivante :
"1. Allumez votre Taranis en maintenant les Trim vers le centre
2. Connectez votre Taranis au PC
3. Une fenêtre affichant le contenu de la carte SD devrait s’ouvrir.
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez sortir la carte SD de la radio et la connecter au PC directement en utilisant un adaptateur (sandisk par exemple)
4.Copiez le fichier de l’archive opentx_X9DP_modeX_EU.bin vers le dossier Firmwares sur la carte SD.
5.Débranchez votre radio du PC et redémarrez là normalement.
6.Une fois démarré, effectuez un appui long sur « Menu » pour entrer dans le menu de configuration de la radio. Appuyez sur Page pour arriver à la page 2.
Puis déplacez-vous dans le dossier Firmwares avec le bouton « + » puis « ENT ».
7.Sélectionnez le fichier « opentx_X9DP_modeX_EU.bin » avec un appui long sur « ENT » et cliquez sur « Flash Bootloader ».
8.Une fois terminé, vous pouvez maintenant connecter votre radio à votre ordinateur et la flasher."
Au passage, pour rester dans le sujet, je tiens à remercier le travail de Belov pour son super tuto de configuration de la Taranis sous OpenTX, ainsi que Philarvropagan qui a su compléter utilement le tuto ! viewtopic.php?f=39&t=77 :bravo:
Cool merci du partage Etirya ! :)
Pour ma part ça fonctionne impeccable sur W10.
Et j'ai même réussi à flasher mes XSR en EU LBT sans soucis.
Etirya
Maintenant que j'ai fais la manip, ca marche nickel sous w10 également !
Merci pour ce complément très détaillé Etyria !
Ca sera sûrement très utile à ceux qui auraient le problème sous W10.
Etirya
Alors, maintenant problème de type MAJEUR :cry:
La mini prise USB présente à l'arrière de la radiocommande s'est tout simplement barrée lorsque j'ai voulu brancher mon cable (je précise que je n'ai pas forcé ou quoi que se soit, je pense que c'était mal soudé ?)...
Je vais essayer de contacter le revendeur en Chine, mais à mon avis je vais l'avoir dans l'os...
Je suis un peu abattu :/
Aïe, aïe, pas de bol.
Tu as raison de contacter le vendeur. Regarde aussi si tu ne peux pas la ressouder.
Le vendeur peut t'envoyer juste le PCBde la prise USB.
Etirya
C'est via bangood, j'espère qu'il seront aussi commerciaux qu'on le prétend. J'ai essayé de jeter un oeil mais j'y connais pas grand chose...
La galère !
