QAV210 clone by chaps
Re: QAV210 clone by chaps
sky022 a écrit :Attention à la fréquence de la PWM des ESCs, je crois que les LB30 supportent maxi 16khz
je pensai que c’était les 20A je vais essayer en 16khz pour voir si c'est mieux
après j'ai changer de configuration j’étais pas en PWM auparavant
Il me semble que chaps à raison. Que les 20A ne supportent pas les 32 mais les 30A oui
pas de probleme en 32K sur les littlebee en 30A -Mon Qav R est dans cette config.
Par contre pour les 20A, je ne dépasse pas les 4 k , au dessus ça chauffe, ou j' ai des déphasages!
Oui peut-être que je me trompe, voilà ce que dit Drone FPV racer au sujet des Emax Lightning... Ils se trompent peut-être aussi du coup
Taux de rafraichissement PWM jusque 36khz avec BLHeli_S (BLHeli normal supporte 16khz)
Oui c'est normal. On force les LB30A avec ce firmware un peu exotique tandis que BLHELI s le prend en charge directement d'une manière matériel. Si j'ai bien compris
Multi shot se sert de Blheli pour la programmation .....mais ce n' est pas BLheli!
C' est comme Betaflight-Cleanflight, même outil de config , mais soft différent!
Ah d'accord si c'est ça je comprends mieux ! C'est vrai que le firmware multishot n'est pas vraiment officiel...
