Libérez le kraken!
poney volant
Re: Libérez le kraken!
Message par poney volant »
Bon petite photo de la bestiole,finalement j'ai changé de config j'ai mis celle de mon zmr sur le krieger ( emax mt2204+lb 20A) et les rs 2205+ lb 30A sur le ZMR.
Plusieurs probleme avec mon montage, j'ai des prises du VTX abîmé donc pas mal de problème sur la réception vidéo.
Mais surtout mon principal problème vient de la Kiss puisque impossible de mettre un alarme sur la tension depuis le soft Kiss et comme j'ai pas de télémétrie :D :D :D :D :D :D :D :D obligé de mettre un testeur/alarme sur la prise balance de la lipo :super:
Le soft kiss à un coté pratique du fait qu'il y a vraiment très peu de réglage mais c'est aussi un handicap ( possible de la passer sous cleanflight mais c'est pas le but...)
Bref de coté jusqu’à ce que je change de prise VTX mais surtout révolution je vais passer sous taranis !
Skitzo dark matterr : Rs2205
C'est beau en photo, mais faut voir voler le petit monstre
:inlove:
Tu vas t'amuser comme un fou avec la Taranis, c'est THE investissement à faire
poney volant
yep choix que j'aurais certainement du faire au départ mais devoir encore et toujours passer par internet n'est pas forcement le plus pratique :super:
télémétrie,alarme vocale, personnalisation :twisted:
La Taranis, la radio des vainqueurs ... Zut, j'ai une Futaba ... Je comprends mieux pourquoi je n'avance pas :)
Un jour il faudra que tu me montres la Futaba histoire d'enrichir ma culture générale en radio.
Hey j'ai 3 trucs futaba sur ma Taranis : les ressorts super heavy spring pour les manettes.
oh j'ai une hybride en fait !
:nurse:
