Plusieurs probleme avec mon montage, j'ai des prises du VTX abîmé donc pas mal de problème sur la réception vidéo.
Mais surtout mon principal problème vient de la Kiss puisque impossible de mettre un alarme sur la tension depuis le soft Kiss et comme j'ai pas de télémétrie
Le soft kiss à un coté pratique du fait qu'il y a vraiment très peu de réglage mais c'est aussi un handicap ( possible de la passer sous cleanflight mais c'est pas le but...)
Bref de coté jusqu’à ce que je change de prise VTX mais surtout révolution je vais passer sous taranis !
