Donc voila je n'ai pas encore reçu mon drone "d'initiation" mais j'aimerais me faire une pré-liste d'achat pour mon futur racer !
Dans l'idée j'aimerais étaler les achats sur plusieurs mois afin d’éviter de me faire trucider par mon ministre des finances (et accessoirement du sexe [emoji14] ) à cause d'un achat global !
J'aimerais partir sur une frame de QAV 250 ( une trentaine d'€ sauf si vous avez mieux ??? )voila tout ce que j'ai décidé !
Pour la radio, je n'ai pas les moyens et les connaissances pour une Taramis X9D plus, qui semble être plébiscité par tous ici, donc auriez vous un conseil à me donner sur un radio plus abordable ? J'ai vu sur Hobbyking la Turnigy 9XR Pro ? Qu'en dites vous ?
Pour la partie électronique de vol embarqué, si j'ai bien tout saisi il faut 3 choses,
4 ESC
1 carte de vol (FC ?)
1 carte "de puissance" (PDB ?)
Ensuite il a les moteurs, j'ai compris ce qu’était la référence CW ou CCW (sens de filetage de l'axe), j'ai également compris la référence numérique ,exemple 22XX (22 étant le Ø du moteur et XX le Ø de l'axe (j'ai bon ?)
Donc
4 moteurs (22XX pour la frame du QAV250 ?)
Ensuite il faut un transmetteur et un récepteur pour commander du quad , la j'avoue être une peu pommé ... je comprend bien qu'il faut un module pour envoyer l'information (émetteur ?) et un module pour le recevoir (récepteur ?) dans l’hypothèse de la radio X9D plus vous me conseilleriez quoi ?
Ensuite les hélices, pareil le choix reste flou pour moi ...
Après il y a la partie FPV, dans l'idée je prendrais des "lunettes" Quanum DIY FPV Goggle V2 Pro, cela semble être reconnu comme bon matériel à prix abordable sur le forum mais avec ça il faut une camera et un émetteur/recepteur également ?
Donc voila vous vous rendez compte que je suis un noob de compét' ! j'ai oublié des choses comme la source d’énergie (LiPo) ainsi que le chargeur et certainement d'autre chose mais j’espère avoir vos lumières sur mes oublies
Je continu à me remplir le cerveau d'information tel que la programmation, le calibrage etc etc
J'aimerais avoir vos avis sur des éléments dans un budget moyen en sachant que je vais étaler les dépenses.
Merci à tous de votre patience à la lecture de ce pavé lol
Julien
Edit:
Voici donc ma config' finale:
Frame : QAV210 Aliexpress
Moteur : Emax RS 2205 2600KV (Banggood)
ESC : Racerstar 30A V1(Banggood)
FC : SP Racing F3 avec OSD acro (Banggood)
PDB : CC3D avec BEC 5v et 12v (Banggood)
Caméra FPV : Foxeer HS1177 (Surveilzone)
VTX : ET25R (Banggood)
Antennes Vrx/Vtx: Foxeer (Surveilzone)
VRX : RC840 (Banggood)
RX : FlySky Fs ia6B (Banggood)
Hélices : DALprop 5030 bipale, 5030 tripale (Surveilzone) et Gemfan 5040 bipale (Banggood)
Radio : FlySky FS i6 (Banggood)
