julien22
Message par julien22 »
Bonjour à tous !
Donc voila je n'ai pas encore reçu mon drone "d'initiation" mais j'aimerais me faire une pré-liste d'achat pour mon futur racer !
Dans l'idée j'aimerais étaler les achats sur plusieurs mois afin d’éviter de me faire trucider par mon ministre des finances (et accessoirement du sexe [emoji14] ) à cause d'un achat global !
J'aimerais partir sur une frame de QAV 250 ( une trentaine d'€ sauf si vous avez mieux ??? )voila tout ce que j'ai décidé !
Pour la radio, je n'ai pas les moyens et les connaissances pour une Taramis X9D plus, qui semble être plébiscité par tous ici, donc auriez vous un conseil à me donner sur un radio plus abordable ? J'ai vu sur Hobbyking la Turnigy 9XR Pro ? Qu'en dites vous ?
Pour la partie électronique de vol embarqué, si j'ai bien tout saisi il faut 3 choses,
4 ESC
1 carte de vol (FC ?)
1 carte "de puissance" (PDB ?)
Ensuite il a les moteurs, j'ai compris ce qu’était la référence CW ou CCW (sens de filetage de l'axe), j'ai également compris la référence numérique ,exemple 22XX (22 étant le Ø du moteur et XX le Ø de l'axe (j'ai bon ?)
Donc
4 moteurs (22XX pour la frame du QAV250 ?)
Ensuite il faut un transmetteur et un récepteur pour commander du quad , la j'avoue être une peu pommé ... je comprend bien qu'il faut un module pour envoyer l'information (émetteur ?) et un module pour le recevoir (récepteur ?) dans l’hypothèse de la radio X9D plus vous me conseilleriez quoi ?
Ensuite les hélices, pareil le choix reste flou pour moi ...
Après il y a la partie FPV, dans l'idée je prendrais des "lunettes" Quanum DIY FPV Goggle V2 Pro, cela semble être reconnu comme bon matériel à prix abordable sur le forum mais avec ça il faut une camera et un émetteur/recepteur également ?
Donc voila vous vous rendez compte que je suis un noob de compét' ! j'ai oublié des choses comme la source d’énergie (LiPo) ainsi que le chargeur et certainement d'autre chose mais j’espère avoir vos lumières sur mes oublies ;) !
Je continu à me remplir le cerveau d'information tel que la programmation, le calibrage etc etc
J'aimerais avoir vos avis sur des éléments dans un budget moyen en sachant que je vais étaler les dépenses.
Merci à tous de votre patience à la lecture de ce pavé lol
Julien
Edit:
Voici donc ma config' finale:
Frame : QAV210 Aliexpress
Moteur : Emax RS 2205 2600KV (Banggood)
ESC : Racerstar 30A V1(Banggood)
FC : SP Racing F3 avec OSD acro (Banggood)
PDB : CC3D avec BEC 5v et 12v (Banggood)
Caméra FPV : Foxeer HS1177 (Surveilzone)
VTX : ET25R (Banggood)
Antennes Vrx/Vtx: Foxeer (Surveilzone)
VRX : RC840 (Banggood)
RX : FlySky Fs ia6B (Banggood)
Hélices : DALprop 5030 bipale, 5030 tripale (Surveilzone) et Gemfan 5040 bipale (Banggood)
Radio : FlySky FS i6 (Banggood)
Dernière modification par julien22 le jeu. 3 nov. 2016 11:42, modifié 3 fois.
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
Re: Conseil matériel pour futur liste de course
Salut Julien ,
voici une liste complète à jour pour commencer:
Radio : Flysky fsI6S
https://fr.aliexpress.com/item/FlySky-F ... a4119f65de
60€
caméra:
Foxeer HS1177
https://fr.aliexpress.com/item/Orange-F ... d3e42885b3
30€
Video TX:
ts5823L (très bien et pas cher)
https://fr.aliexpress.com/item/TS5823L- ... 17616.html
10€
QAV R 220 avec SP racing , moteurs , ESC , carte de distribution:
http://fr.aliexpress.com/item/Carbon-fi ... 3aa71a0510
87€ (Voir avec Tiboost qui possède ce pack)
Helices:
http://fr.aliexpress.com/item/New-10-Pa ... 8b5e7d2ef4
7€ les 10 paires
Batteries:
Graphene 1500mAH 4S 65 C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=91356
28€ + 8€ de port
chargeur
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
35€ +8 de port (grouper la commande HK pour le payer qu'une fois)
Quanum DIY V2 pro:
42€
VRX 40CH (raceband)
Premier prix:
http://fr.aliexpress.com/item/AKASO-32C ... 40c9ddd268
15€
Antennes :
http://www.surveilzone.com/FOXEER-58G-C ... %29-g-1539
10€ unité (en prendre 2)
Y'a un truc qui est chiant avec Born, c'est que quand il propose une config ça coupe court à toute discussion puisque c'est parfait... pénible ;)
Un peu trop restrictif peut être même... ça laisse pas beaucoup de recherches à notre nouveau compagnon julien22. Il partait sur un format 250... peut être avait il une raison ou envie dans ce sens.
Par contre tous les éléments donnés correspondent bien à la recherche dans le sens très bon matosse à moindre coût. Juste un petit bémol sur le VTX auquel il manque un système simple pour changer de fréquence (genre un bouton et afficheur led)
Tout pour moi le vtx possède bien un bouton et afficheur... j'ai parlé trop vite
julien22
Merci pour cette liste parfaite !
Petite question tout de même ! La puissance d'émission du transmetteur video n'est pas trop élevé pour la législation française ?
La radio est elle un investissement durable ?
Radio QX7 orange
+1 Arnaud,
Born, c'est notre google à nous, notre Huggy les bons tuyaux, notre beta testeur, notre imprimeur fou :
On aura bientôt le label "Born approved", c'est en court de certification :sisi:
:goteam:
Si le vtx n'est pas légal tu as raison. La loi limite à 25mw. J'ai longtemps pensé cela trop bas mais avec l'expérience et différents tests je remarque que c'est largement suffisant et que ça permet d'être moins embêté quand on vol à plusieur. Je vais à l'avenir équiper mes machines en 25mw
julien22
Beach a écrit :Un peu trop restrictif peut être même... ça laisse pas beaucoup de recherches à notre nouveau compagnon julien22. Il partait sur un format 250... peut être avait il une raison ou envie dans ce sens.
Le format 250 j'aime bien cette taille après si vous me dite qu'un format plus petit serait plus indiqué pour un débutant je suis preneur ;)
En faite toute mes questions sont plus axées sur la marche à suivre pour sélectionner du matos ! Le pourquoi du comment :p
Je suis vapoteur et je fais mes box meca (electro bientot :p ) moi même et j'ai appris à définir mes besoins de matériel en fonction de mes objectifs, pareil pour le tir à l'arc en fonction des disciplines et du niveau de performance recherché ... bref je vais me baser sur cette liste pour préparer mon caddie lol
Radio QX7 orange
Justement... c'est quoi l'objectif ?
