buzzer bip continu sur sp racing f3
Z3b
Message par Z3b »
Bonjour a tous,
Je profite de la météo fantastique que nous avons actuellement pour monter un nouveau quad (une copie du QAV210 équipé de RS2206 2300kv et d une fc que je ne connais pas,la SP racing F3)
Mais voila,si je poste ici c est surtout parce-que je rencontre une petite difficulté pour mettre un buzzer sur ma fc :math:
Je pense avoir essayé toutes les possibilités de branchement et j arrive a 2 résultats, soit ça bip en continu et sans arrêt (ça fait mal aux oreilles), soit ça bip pas du tout.
Ci dessous, une petite photo magnifiquement retouchée pour voir a quoi ça ressemble et ou j ai mis mes ptits fifils
Merci pour vos idées, moi j en trouve plus!
Taranis X9D+fatsharkV3
Re: buzzer bip continu sur sp racing f3
Je viens d'en monter (achetée sur AliExpress) une qui me fait la même chose :evil:
Celle que j'avais avant, il y avait un connecteur pour le buzzer qui bippait tout le temps si on le branchait par le connecteur. J'avais alors résolu le problème en soudant le buzzer par dessous la carte. Sur celle-ci rien à faire :cry:
En ce moment je suis en train d'intervertir mes 2 cartes SP F3 pour ma utiliser la PDB équipée d'un buzzer d'un de mes quads...
Blackbirds
Message par Blackbirds »
Salut ;)
Sur la mienne j'ai mis les pins fournis pour pouvoir brancher le buzzer avec un connecteur jst, la différence que j'ai par rapport a toi ces les soudures que j'ai fait de l'autre coté de la carte, mais je ne sait pas si ça change quelque chose :s (branchement a l'emplacement rouge sur ta photo )
Benoît (anciennement rif5)
Z3b
Message par Z3b »
Il marche ton buzzer maintenant rif?
Blackbirds
Oui il fonctionne correctement maintenant, en fait il y avait une sorte de dépôt dans l ouverture qui est sur le dessus, je n avais pas fait gaffe, une fois enlevé ça a fonctionné :)
Z3b
Message par Z3b »
J espère que ma carte n'a pas un défaut
En tout cas il est hors de question de voler sans buzzer
C'est monnaie courante sur des cartes faites par des machines.
Dans l'ordre de la conception d'une plaque epoxy (carte de vol et autres plaques imprimés)
1 - impression du typon (possible de faire plusieurs couches mais les procédés sont plus compliqués)
2 - bain de la carte électronique dans un produit révélateur (en fait va "bouffer" un peu d'epoxy pour révéler les pistes précédemment imprimées par le typon)
3 - rinçage de la carte à l'eau claire
4 - bain dans une solution d'étain argent liquide (qui va se fixer sur les pastilles de soudure)
5 - perçage de tout les trous (composants, straps, "passe carte", etc...).
6 - mise en place manuellement ou par machine de tout les composants (CMS et traditionnels) puis soudure (soit au "souffle chaud" pour les CMS, soit au fer traditionnel mécanisé sinon il y en aurais pour longtemps et ils ne pourraient pas sortir le volume de carte souhaité)
7 - pulvérisation d'un produit qui fait la petite pelicule transparent et relativement dure (celle qui font et deviens marron quand vous chauffer avec votre fer)
Voila probablement pourquoi tu avais quelque chose dans les trous de perçage de ton buzzer, c'était surement du vernis qui lui est isolant...
Le mieux étant à la réception de la carte : ébavurage du vernis (fait à la machine c'est jamais parfais), et passage d'une aiguille ou autre objet du genre dans chaque perçage afin d'enlever toujours ce vernis et rendre conducteur les pistes et pastilles.
Ca prends un poil de temps mais après on est sur au moins !
En espérant avoir aidé !
:bzhflag: :kenavo:
Z3b
Message par Z3b »
J avais rien dans les trois moi! Les pads êt contours de trous était propre et l étain a adhéré direct
Ahhh j'avais eu le même problème sur ma SP3... mais je sais plus comment je l'ai résolu...
En espérant t'avoir aidé lol
Avec un multimetre, tu te mets en continuité et tu essayes les deux possibilités que tu as montrer et il y dois en avoir une des deux qui doit passer.
Si ce n'est pas le cas c'est un défaut de carte...
