[TUTO] Changer de profil Cleanflight avec sa radio
Salut,
Ayant déjà expérimenté la chose, et voyant que ça pouvait intéresser des gens, voilà mon tuto sur le sujet. Je décris ici simplement ce que j'ai essayé, j'ai peut-être zappé des trucs... Hésitez pas à me corriger !
J'utilise une 9XR Pro, mais je pense que ça doit fonctionner avec n'importe quelle radio pourvue de 4 voies...
Cleanflight (je n'ai jamais essayé avec Base- ou Betaflight) propose 3 presets dits "profiles" de configuration.
Chaque profil contient la configuration pour les PIDs et les modes (ARM, HORIZON, BEEPER... etc)
J'ai fait une petite vidéo rapidement (En HD pour voir mon écran, c'est mieux)
Vous m'excuserez le bordel et la voix, j'espère que c'est assez clair ;)
Voilà les combinaisons de manches pour la sélection des profils. Attention, je pilote en Mode 1 ! :mrgreen:
A chaque changement de mode, si un buzzer est branché à la Naze, vous entendrez une série de bips correspondant au numéro du mode choisi.
Profile 1:
Profile 2:
Profile 3:
Re: [TUTO] Changer de profil Cleanflight avec sa radio
Super de faire un tuto... Nickel !
Je recherchais justement l'info et je tombe sur Drones Breizh, le meilleur forum qui soit
:bravo2:
Ajout pour les modes 2 :
La vache c'est tellement plus simple de s'en rappeler en mode 2 ! Le peu que j'utilise les profils je galère à retrouver la bonne combinaison à chaque fois...
Les modes 1 ont toujours un peu de mal, mais bon, c'est des modes 1
:xptdr:
Merci beaucoup ! j'allais justement poser la question pour savoir si c'était possible avec Cleanflight.
un seul reproche... tu aurais pu ranger le merdier sur ton bureau avant de prendre une vidéo :D
-Arnaud- a écrit :tu aurais pu ranger le merdier sur ton bureau avant de prendre une vidéo
Si tu savais... :lol:
Comme dirait l'autre je me retrouve dans mon bordel :mrgreen:
Bizarre... je n'arrive à créer que 2 profils... peut-être à cause du MultiShot ?
mais c'est mieux que rien et ça va déjà me permettre de faire des tests tout en gardant une base "saine" sous le coude.
Pareil Arnaud, avec CF et Betaflight, uniquement 2 profils par le GUI.
Peut être avec les commandes CLI on peut mettre la 3e config mais pas testé.
kaizo
Message par kaizo »
peut on avoir un retour sur la taranis lorsque l'on change de profil (bip ou son) ?
si oui comment ?
merci pour le tuto !
