Oui ... mais juste pour le buzzer :D
Les pins coudées, mets les vers l'intérieur de la carte sinon ça va prendre énormément de place et déborder de la frame.
Avant de souder, comme dit Beach, enquille quelques connecteurs sinon tu risques de souder les pinuches trop vers le bas : risques de court-circuits avec les composants et aussi, impossibilité de placer les connecteurs si pas assez de place.
kaizo
Message par kaizo »
J'ai reçu les esc, moteur, émetteur vidéo et radio ansi que les hélices et la carte d'alimentation, il le manque le châssis. ..
J'avoue que je suis perdu un peu ds tout ça...
Ca viendra vite ;)
kaizo
Message par kaizo »
Bon donc c'est comme ça que je soude, ça me paraît à l'envers, les photos sur le net les mettent de l'autre côté de la carte .
Tu t'es trompé de sens sur deux axes.
Donc, mets les pins de l'autre côté de la carte. Et tournés vers l'intérieur et non vers l'extérieur.
kaizo
Message par kaizo »
Ah ok je trouvai bizarre aussi :-)
Par contre tourner vers l'intérieur les pins dépassent à peine de la carte derrière et sont de travers
Il n'est pas nécessaire d'enfoncer autant les pins en dessous.
La soudure fera le job pour les faire tenir.
Je te conseille vivement d'attendre ton chassis avant de souder les pins, ça te permettra de penser à son agencement avant de tout monter.
La meilleure solution si tu veux en mettre, c'est vers l'intérieur de la carte, oui ;)
kaizo
Message par kaizo »
Ok je vais attendre mon châssis, en attendant y a il quelque chose que je puisse faire avec les moteur esc carte alim et autres ?
Oui, tu peux essayer de binder ta radio à ton récepteur, voir si les commandes de la radio bougent dans cleanflight/betaflight lorsque tu as connecté ta FC au PC... Découvrir un peu l'interface
