Messages : 4385 Inscription : dim. 19 juil. 2015 12:13
Contact :
Message
par PhilPagan » mar. 2 août 2016 13:32
Oui ... mais juste pour le buzzer
Les pins coudées, mets les vers l'intérieur de la carte sinon ça va prendre énormément de place et déborder de la frame.
Avant de souder, comme dit Beach, enquille quelques connecteurs sinon tu risques de souder les pinuches trop vers le bas : risques de court-circuits avec les composants et aussi, impossibilité de placer les connecteurs si pas assez de place.
Amax Inno R5 - Kakute F4 - Returner R3 2300kV - Spedix 30A BlHeli32 - Arrow mini v2 - Tramp
Phantom 2 Vision+ , Lizard95 , QX90
kaizo
Messages : 200 Inscription : mer. 29 juin 2016 17:25
Contact :
Message
par kaizo » mar. 2 août 2016 14:23
J'ai reçu les esc, moteur, émetteur vidéo et radio ansi que les hélices et la carte d'alimentation, il le manque le châssis. ..
J'avoue que je suis perdu un peu ds tout ça...
Messages : 2274 Inscription : lun. 15 févr. 2016 14:38
Contact :
Message
par sky022 » mar. 2 août 2016 14:41
Ca viendra vite
kaizo
Contact :
Message
par kaizo » mar. 2 août 2016 14:46
Bon donc c'est comme ça que je soude, ça me paraît à l'envers, les photos sur le net les mettent de l'autre côté de la carte .
Messages : 4120 Inscription : lun. 28 déc. 2015 15:27
Contact :
Message
par Vinzzhh » mar. 2 août 2016 14:50
Tu t'es trompé de sens sur deux axes.
Donc, mets les pins de l'autre côté de la carte. Et tournés vers l'intérieur et non vers l'extérieur.
kaizo
Contact :
Message
par kaizo » mar. 2 août 2016 14:58
Ah ok je trouvai bizarre aussi
Par contre tourner vers l'intérieur les pins dépassent à peine de la carte derrière et sont de travers
Contact :
Message
par Vinzzhh » mar. 2 août 2016 15:03
Il n'est pas nécessaire d'enfoncer autant les pins en dessous.
La soudure fera le job pour les faire tenir.
Contact :
Message
par sky022 » mar. 2 août 2016 15:06
Je te conseille vivement d'attendre ton chassis avant de souder les pins, ça te permettra de penser à son agencement avant de tout monter.
La meilleure solution si tu veux en mettre, c'est vers l'intérieur de la carte, oui
kaizo
Contact :
Message
par kaizo » mar. 2 août 2016 15:10
Ok je vais attendre mon châssis, en attendant y a il quelque chose que je puisse faire avec les moteur esc carte alim et autres ?
Contact :
Message
par sky022 » mar. 2 août 2016 15:16
Oui, tu peux essayer de binder ta radio à ton récepteur, voir si les commandes de la radio bougent dans cleanflight/betaflight lorsque tu as connecté ta FC au PC... Découvrir un peu l'interface
