Docteur Belov, je suis totalement d'accord avec toi, pourquoi attendre Samedi? Ne serait-ce qu'un petit vol, rien que pour se rassurer! Histoire de savoir qu'il fonctionne à merveille et que la session de Samedi sera au top!Belov a écrit :Et tu n'as même pas fait un petit décollage dans le garage ou le salon ?
A croire que tu cherches des excuses pour ne pas voler
Remède : tu prends le zigomar2 demain midi, tu files dans un endroit tranquille et hop un petit vol à vue.
- Max
Re: ZigoMaR #2, le retour
Faut descendre en looptime et ca règle le problème !Beach a écrit :Aaahhhh le mode angle et les probleme d'accelero...
Bref, acro direct, Phil !
Je me suis vengé sur Hotprops, ça me démangeait trop les sticks et j'ai enquillé circuits et flips ... et quelques crashs[emoji38]
- Blackbirds
Si même toi tu as des petits soucis, ça ne me rassure pas pour ma mise en service
Je vais sur hotprops aussi
Benoît (anciennement rif5)
Ouai enfin ça arrive à tout le monde des ptits soucis comme ca. Ça me fait aussi penser au probleme genre tu as oublié de mettre dans cleanflight la bonne orientation de la FC. Les petits trucs con qui te casse une session à cause d'un test pas fait avant
A ce propos d'orientation de FC, c'est un peu déroutant avec la SP3 6 DOF : comme y'a pas de compas, tu te demandes si tu as pris le bon 90° (90 ou 270) et si le nord de ton racer est bien au nord !
Bon, je verrai bien si mon problème venait de l' accéléromètre . Je n'imaginais pas que ça puisse être aussi sensible. Je l'avais étalonné mais avant montage.
Vérifie dans le premier panneau de CF, tu bouge ton Quad et tu regarde s'il bouge normalement à l ecran
Il y a une flèche dessinée sur la carte :
- Si la flèche pointe vers la droite, rentrez 90 comme valeur sur la ligne YAW
- Si la flèche pointe vers la gauche, rentrez 270 comme valeur sur la ligne YAW
- Si la flèche pointe vers l’arrière, rentrez 180 comme valeur sur la ligne YAW
(Extrait tuto RC Tidom)
Vue de dessus, si la prise USB est à droite du quad, il faut entrer -90 dans le Yaw sur cleanflight
USB à droite, flèche pointant vers la gauche ... j'ai bien mis 270° ... que j'espère être compris comme -90°.
Par contre, en l'absence de compas (SP3 6 DOF), je ne comprends pas trop l'intérêt de déclarer l'orientation de la FC
Est-ce obligatoire, est-ce que gyroscope et accéléromètre sont concernés ?
Ils sont 3 axes mais ils se fichent normalement de savoir où est la têtête et où est la queuqueue !?
Cette question aussi parce que j'ai refait un essai ce matin avant de filer au bureau ... et nouvel échec
C'est crêpes au quotidien, je vais friser l'indigestion
Je suis passé de Angle à Acro, gaz progressif et gaz plus "dynamique" ... et c'est pareil !
Onglet Moteurs de CF : quand je fais tourner le Test Moteurs, les 4 tournent strictement au même régime, quel qu'il soit.
Est-ce que je peux en déduire que ESC et moteurs sont OK ?
Auquel cas, le pb serait entre TX et SP3 !?
Je pensais faire le test indoor suivant : gaz sur TX avec Pitch puis Roll pour voir comment sont sollicités les moteurs. Pitch avant, 2 et 4 doivent tourner moins vite que 1 et 3. Roll babord, 1 et 2 doivent tourner plus vite.
Si c'est pas le cas, problème d'orientation FC ? ... à voir.
Autre point à vérifier évidemment ... que j'ai bien suivi mon propre tuto sur la calibration des ESC/moteurs et que je ne me suis pas pris les pieds dans le tapis avec un min Command trop bas par rapport au min des moteurs.
Autres idées ?
Autres idées ?
