Re: Nid et tournis -> Qav-X 210 (ex-config 130)
Non, SUR CETTE CARTE, le VBAT sert juste de "capteur". Il faut bien alimenter en 5V en plus depuis ta pdb vers un des +/- des pistes signaux esc
- Nid_de_coucou
Super, merci beaucoup Beach !
Le schéma de la carte n'est pas très clair sur ce point (je trouve).
Je vais déjà commencer par connecter la FC et voir pour le reste des fonctions (buzzer etc.)
EDIT : j'ai trouvé ça, si ça peut en aider d'autres que moi (et en effet il est fait mention d'une non alimentation via l'entrée V BAT).
Dernière modification par Nid_de_coucou le mar. 8 nov. 2016 09:42, modifié 1 fois.
-> Taranis x9d plus
-> Fatshark Dominator SE
-> Taranis x9d plus
- julien22
Attention ! c'est un schema pour le SP Racing F3 EVO ! et non la SP Racing F3Nid_de_coucou a écrit :Super, merci beaucoup Beach !
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
Radio QX7 orange
- Full35
Connecte ton Recepteur en SBUS plutot qu'en PPM. Il faut utiliser pour cela, de mémoire (ta F3 sur le schema n'est pas celle que tu as je pense) la sortie UART_3 de la FC, et les 3 premieres pinoches, pour SIGNAL VCC GND. A cross checker dans le user manual de la SP Racing F3.
Ensuite ça se selectionne dans le configurateur de BetaFlight.
- Nid_de_coucou
Merci les gars !
Oui j'ai vu juste après qu'il s'agissait de la F3 EVO mais comme pour ce qui m'intéressait cela ne change rien, je n'ai pas edité mon post.
EDIT: j'ai finalement édité si jamais quelqu'un tombe sur ce sujet plus tard.
Bon après m'être rendu compte que j'avais monté les moteurs à l'envers (argh j'ai confondu l'avant et l'arrière du quad), tous les moteurs sont reliés à la F3, le sens de rotation est bon et les ESC ont été calibrés avec succés. Plutôt cool jusque là.
Après un peu de ménage sur mon bureau, j'attaque demain le cablage du récepteur et de la partie vidéo.
Concernant le récepteur justement, j'ai acheté le kit Taranis +X8R en pensant pouvoir installer le X8R.
Hors, je me rends compte qu'il est plutôt balaize et surtout qu'un X4R serait suffisant. Vous me conseillez quoi ?
Sinon voici les photos :
Etape 1:
(boulette, j'ai soudé le XT60 directement sur la PDB) (C'est mieux !)
Etape 1:
Dernière modification par Nid_de_coucou le mar. 8 nov. 2016 09:43, modifié 1 fois.
-> Taranis x9d plus
-> Taranis x9d plus
- Nid_de_coucou
Deux remarquas au passage, je n'ai pas (plus) de chatterton ni de gaine thermorétracatble (du moins au bon diamètre) d'ou les ESC les fesses à l'air. J'arrangerai ça par la suite.
Aussi j'aurais préféré des câbles plus large pour le déport du XT60 mais j'ai pris ce que j'avais de plus gros pour le moment.
Idem, j'arrangerai ça dans quelques jours.
Pour le reste je pense que je ne suis pas trop mal.
Voilà le chantier pour demain,
étape 3: Cablage de la caméra et du VTX puis du récepteur X8R (en attendant plus compact et léger).
-> Taranis x9d plus
-> Taranis x9d plus
Bon courage pour le X8R dans ton petit châssis.
Pas si boulette de souder la XT60 sur la PDB puisque c'est fait pour ça !
Est-ce que tu ne pouvais pas pivoter ta PDB de 90° pour que la XT60 se retrouve sur un côté, ce qui permet de brancher directement la lipo ?
La XT60 peut se souder vers le haut ou vers le bas selon que la lipo est au-dessus ou en dessous du racer.
Moins y'a de fils mieux c'est et là, j'ai peur que ton câble soit trop long (en ajoutant la longueur de celui de la lipo). Gare aux hélices
- julien22
+1000 j'en ai fait les frais sur mon Bousin 1.2 ...les câbles du XT60 n'ont pas appréciés le passages des hélices sur un crash lolPhilarvropagan a écrit :Moins y'a de fils mieux c'est et là, j'ai peur que ton câble soit trop long (en ajoutant la longueur de celui de la lipo). Gare aux hélices
Radio QX7 orange
Radio QX7 orange
- Full35
Mouais, pas le bon choix a mon sens ton implementation du XT 60, car le fil va trainer derriere et va forcement se manger les hélices a un moment.
Les cartes PDB XT60 sont prevues pour souder directement le connecteur dessus, et comme sur le QAV-X la batterie va dessous, tu met alors le connecteur vers le bas (en tournant ta carte de 90 degrés pour avoir le connecteur sur un coté) , sinon tu vas pas pouvoir brancher ta lipo ...
exemple ici :
viewtopic.php?f=14&t=869&start=70
exemple ici :
