donc il a du t’expliqué qu'en gros les milliwatt de l’émetteur qui devrais rayonner dans une antenne bien accordé ,
reste dans le câble quand l'accord n'y est pas , ce qui a pour conséquences , une surconsommation de l’émetteur
un échauffement anormal pouvant entrainé la destruction du PA (power amplifier) mais surtout ça rayonne pas
et ça c'est bien dommageable
après il y a bien d'autre paramètres qui font qu'une antenne est vraiment complexe a réalisé notamment l’impédance
et la phase , une antenne type big wheel a 3 on va dire pétales c'est pas pour rien et surtout l'ajout d'autres éléments,
si il ne sont pas severement calculé, peuvent avoir l'effet inverse et provoqué des opposition de phases ou des rayonnement parasite .
autre problème avec la THF 5.8ghz c'est que les vna (vector network analyse) ou ( analyseur d'antenne ), leur coup est prohibitif
on va parlé en dji inspire (de la version v1 pro soit ~ 5000€ ) ben ça coute le prix de 10 de ses machines a peut prêt , donc soyons réaliste
la possession de ses vna, pour nous est exclu , on peut espéré que les antenne commercial ont été mise au point avec ce genre d’appareil,
si non a notre niveau on ne peut que bricolé des antennes et espéré qu'elle fonctionne a peut prés bien , dur réalité
c'est l'heure des maths !!!!
pour info : calcule d'une longueur d'onde pour fabriqué une antenne
L= C/F
L=longueur d'onde, c'est la distance qui sépare une sinusoïde
La vitesse (célérité) est généralement représentée par la lettre C (vitesse de la lumière soit ~ 300 000 kms)
La fréquence est généralement représentée par la lettre F (dans les pays anglo-saxons) ou la lettre grecque « nu » représenté par la lettre « v » (en France)
exemple :
300/100mhz =3m de longueur d'onde
on utilise très souvent le 1/4 d'onde en référence car le 1/4 d'onde en dipôle fait 0db donc si vous voyez une antenne commercial
a 3dm par exemple , c'est par rapport au dipôle qui en fait zero (3db le gain en réception est multiplier par 2), pour les dbi (isotrop) c'est les db calculé de l'antenne sans aucun environnement ( pas d'effet de sol , pas d'obstacles et de mémoire pas d'air non plus , 5dbi font grosso-merdo 3db ).
on reprend nos calcule 3m de longueur d'onde
divisé par 1/4 ce qui fait 75cm c'est a peut prés la taille que fait une antenne de la bande FM , a vos mesure !!! , j'ai dit "a peut prés" car il y a d'autre
paramètre qui rentre en jeux comme le coefficient de vélocité du câble, (sa longueur a une importance , surtout a 5.8ghz ) , les perte d’inversion ...
bref ça fait une perte d'environ 4% sur la longueur du 1/4 d'onde
voila en gros comment ça se calcule , faite le test en mesurant la taille de vos antennes car la formule marche dans l'autre sens mesurez vos fil *4 ... et vous aurez a peut près la fréquence de base .
j’arrête la ma science , mais si vous le souhaitez on peut en faire un sujet a lui tout seul
) en gros une quad c'est pas une big wheel
