Pentalobe Maison
f4gkq
Re: Pentalobe Maison
Message par f4gkq »
yeah saint michel a glomel mais déjà eu a faire avec un radioamateur de la bas c'est lui ?
donc il a du t’expliqué qu'en gros les milliwatt de l’émetteur qui devrais rayonner dans une antenne bien accordé ,
reste dans le câble quand l'accord n'y est pas , ce qui a pour conséquences , une surconsommation de l’émetteur
un échauffement anormal pouvant entrainé la destruction du PA (power amplifier) mais surtout ça rayonne pas
et ça c'est bien dommageable :hum:
après il y a bien d'autre paramètres qui font qu'une antenne est vraiment complexe a réalisé notamment l’impédance
et la phase , une antenne type big wheel a 3 on va dire pétales c'est pas pour rien et surtout l'ajout d'autres éléments,
si il ne sont pas severement calculé, peuvent avoir l'effet inverse et provoqué des opposition de phases ou des rayonnement parasite .
autre problème avec la THF 5.8ghz c'est que les vna (vector network analyse) ou ( analyseur d'antenne ), leur coup est prohibitif :pleure:
on va parlé en dji inspire (de la version v1 pro soit ~ 5000€ ) ben ça coute le prix de 10 de ses machines a peut prêt , donc soyons réaliste
la possession de ses vna, pour nous est exclu , on peut espéré que les antenne commercial ont été mise au point avec ce genre d’appareil,
si non a notre niveau on ne peut que bricolé des antennes et espéré qu'elle fonctionne a peut prés bien , dur réalité
c'est l'heure des maths !!!! :math:
pour info : calcule d'une longueur d'onde pour fabriqué une antenne
L= C/F
L=longueur d'onde, c'est la distance qui sépare une sinusoïde
La vitesse (célérité) est généralement représentée par la lettre C (vitesse de la lumière soit ~ 300 000 kms)
La fréquence est généralement représentée par la lettre F (dans les pays anglo-saxons) ou la lettre grecque « nu » représenté par la lettre « v » (en France)
exemple :
300/100mhz =3m de longueur d'onde
on utilise très souvent le 1/4 d'onde en référence car le 1/4 d'onde en dipôle fait 0db donc si vous voyez une antenne commercial
a 3dm par exemple , c'est par rapport au dipôle qui en fait zero (3db le gain en réception est multiplier par 2), pour les dbi (isotrop) c'est les db calculé de l'antenne sans aucun environnement ( pas d'effet de sol , pas d'obstacles et de mémoire pas d'air non plus , 5dbi font grosso-merdo 3db ).
on reprend nos calcule 3m de longueur d'onde
divisé par 1/4 ce qui fait 75cm c'est a peut prés la taille que fait une antenne de la bande FM , a vos mesure !!! , j'ai dit "a peut prés" car il y a d'autre
paramètre qui rentre en jeux comme le coefficient de vélocité du câble, (sa longueur a une importance , surtout a 5.8ghz ) , les perte d’inversion ...
bref ça fait une perte d'environ 4% sur la longueur du 1/4 d'onde
voila en gros comment ça se calcule , faite le test en mesurant la taille de vos antennes car la formule marche dans l'autre sens mesurez vos fil *4 ... et vous aurez a peut près la fréquence de base .
j’arrête la ma science , mais si vous le souhaitez on peut en faire un sujet a lui tout seul :mdr:
:hello:
Des rappels théoriques bienvenus F4gkq ;)
C'est vrai que les antennes sont un domaine très complexe et que c'est difficile de réussir par expérimentation sans avoir les bonnes bases ni les instruments de mesure.
Le meilleur artisan dans notre domaine semble être sans contestation "la fabrique circulaire". Ils savent clairement de quoi ils parlent et ils font des mesures de leurs antennes. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour les autres antennes à bas-coût qu'on trouve sur le marché.
Ce que je retiens toutefois de l'essai de Born, c'est que si son antenne "fonctionne" mieux que la précédente "du marché", c'est qu'elle doit être mieux faite. Je ne pense pas qu'on puisse obtenir un bon résultat avec une antenne qui a un TOS d'enfer et des brins mal taillés/montés ... je me trompe ?
On attend pas à faire des antennes parfaite, mais juste des antennes qui marchent... Je pense pas que nos fabricant soient aussi pointilleux que toi sur le sujet..
@Gaël : si ton fil est trop élastique, donne lui un coup de chauffe (briquet, gaz), il sera plus rigide ... c'est la technique utilisée dans la construction de résistance pour les vapotes :D
f4gkq
Message par f4gkq »
pas faut ,
on refait rapidement les calcule de base pour 5.8ghz
300/5800= 0.0517 soit 5.17 cm de longueur d'onde
maintenant la même chose pour 5.9
300/5900= 0.0508 soit 5.08 cm de longueur d'onde
la différence est de 1 mm pour 100mhz d’écart , pour être accordé
on est au 10e /mm on se retrouve facilement avec ratio de perte
important donc un ros ( résidu d'onde stationnaire ) élevé
et comme me disait mémé c'est toujours mieux dehors que dedans
donc du coup si le gabarie de l'antenne a bien été calculé et surtout si
les coupe de file sont au plus juste il y a des chance que l'antenne soit a peut prés
dans les bonne longueur d'onde , mais le truc c'est que les pétales de la big wheel sont
sur le gabarie de forme arrondie et que sur la photo elle ont une forme cubic ce qui en fait
une quad bi polaire ( tien moi aussi je suis bi polaire !! :gaga: ) en gros une quad c'est pas une big wheel
les calcule sont différent , je pense donc que le résultat serai meilleur encore avec la forme arrondie
de la polarisation circulaire de base de cette antenne
Merci pour toutes ces précisions , mais c' est un peu trop pour moi ..... du moins pour un usage loisir!!! :fantome:
@F4gkq: Mon père faisait ça dans les années 60-70 , donc il serait étonnant que se soit lui , par contre un de ses anciens voisin officie toujours , il s' appelle Job de mémoire , à confirmer ......
@Philarvropagan : Merci du tuyaux ,du coup j' ai imprimé quand même une protection (j' ai pas pu m' empêcher)...
f4gkq
Message par f4gkq »
Beach a écrit :On attend pas à faire des antennes parfaite, mais juste des antennes qui marchent... Je pense pas que nos fabricant soient aussi pointilleux que toi sur le sujet..
si si ils doivent l’être je pense , ou ça marche pas !!
les antenne ce n'est pas de vulgaire bout de ferraille , tu sais si tu veut que ton antenne se vende il faut qu'elle marche mieux que la concurrence
et la seul façon d’être au top c'est d’être précis , en même temps la différence de prix entre les antenne dite pro et les antenne banggood se situe peut être la, la précision , car au final ça reste tout de même un vulgaire bout de ferraille !!
ps j'ai vu des antenne plaqué or , heu !! pipo hein !! ce qui marche bien pour la HF c'est l'argent d’ailleurs les câbles sont généralement argenté
f4gkq
Message par f4gkq »
job je confirme !!!!
dernier truc !! n'utilisez pas de plastic carboné comme les pvc de plomberie du commerce ça marche pas les tube iro
d'electricité le sont aussi ,
et pour ceux qui ferait des antenne avec de l'alu , pas d'alu ionisé ça marche pas non plus , de l'alu brute c'est mieux
Chouette Gaël. Tu as fait une 2ème antenne pour le vRX ?
Merci Philippe et non ,pour le Vrx , je reste avec mon mini patch spironet immersion Rc. Vu le prix que je l' ai payé, pas moyen de le mettre au rebus pour l'instant.
