New project in progress
- swake
Re: New project in progress
C'est bien sa... chuis bon pour tout dessouder
NONNNN Beach ... et j'ai moi-même dit une bêtise
Connecteur 9 : OUI, c'est seulement pour le monitoring de la tension batterie. A alimenter par la tension Lipo.
Extrait de la notice : BATTERY - IMPORTANT: DOUBLE CHECK and TRIPLE CHECK POLARITY!
For connecting a 2-6S LiPo battery (25V MAX). Used for voltage monitoring ONLY. Will NOT power the
board or accessories.
Alimentation FC par les connecteurs ESC : OUI ... mais en +5V
ESC/SERVO OUTPUTS.
8x3 Pin headers for connecting servos/motors. ALL VIN holes are connected to each other. VIN can be used
to power the board. When VIN-5v Pads are bridged only connect OUTPUTs to VIN holes.
Donc, ramener le +5V (et pas la tension Lipo) sur un des + des sorties ESC.
ESC/SERVO OUTPUTS.
Vous allez vite à répondre, j'avais loupé une page
"Will not power the board ..." ne veut pas dire "ne devra pas alimenter la carte" mais tout simplement "N'alimente pas la carte ou les accessoires".
Donc :
Lipo sur connecteur 9 de monitoring batterie EN FAISANT HYPER GAFFE A LA POLARITE + et -
+5V sur le VIN d'un des ESC
Donc :
Ils auraient pu le nommer vbat pour éviter de confondre avec les cartes type lux kiss qui elles, s alimentent également par ces pins
Exact !
- swake
Pas de soucis les amis, prudence est mère de sûreté [emoji106]
Et un Pololu 5v en place et ensuite je passe au réglages.
Stay tuned I'm going to need you [emoji6]
Soudé par le dessus comme ca ? Tu es sur que l étain est bien arrivé sur la piste du bas ?
- swake
Tu en a rêver, Lumenier là fait [emoji6]
Les pinoches à souder sont accessible par le dessous sans rien démonter.
C'est un lumenier ton chassis ?
Je ne connais que le qavr chea lumenier alors je pouvais pas m y atendre.
