New project in progress
swake
Re: New project in progress
Message par swake »
C'est bien sa... chuis bon pour tout dessouder :)
NONNNN Beach ... et j'ai moi-même dit une bêtise :oops:
Connecteur 9 : OUI, c'est seulement pour le monitoring de la tension batterie. A alimenter par la tension Lipo.
Extrait de la notice : BATTERY - IMPORTANT: DOUBLE CHECK and TRIPLE CHECK POLARITY!
For connecting a 2-6S LiPo battery (25V MAX). Used for voltage monitoring ONLY. Will NOT power the
board or accessories
Alimentation FC par les connecteurs ESC : OUI ... mais en +5V
ESC/SERVO OUTPUTS.
8x3 Pin headers for connecting servos/motors. ALL VIN holes are connected to each other. VIN can be used
to power the board
. When VIN-5v Pads are bridged only connect OUTPUTs to VIN holes.
Donc, ramener le +5V (et pas la tension Lipo) sur un des + des sorties ESC.
Vous allez vite à répondre, j'avais loupé une page :lol:
"Will not power the board ..." ne veut pas dire "ne devra pas alimenter la carte" mais tout simplement "N'alimente pas la carte ou les accessoires".
Donc :
Lipo sur connecteur 9 de monitoring batterie EN FAISANT HYPER GAFFE A LA POLARITE + et -
+5V sur le VIN d'un des ESC
Ils auraient pu le nommer vbat pour éviter de confondre avec les cartes type lux kiss qui elles, s alimentent également par ces pins
Exact !
swake
Message par swake »
Pas de soucis les amis, prudence est mère de sûreté [emoji106]
Et un Pololu 5v en place et ensuite je passe au réglages.
Stay tuned I'm going to need you [emoji6]
Soudé par le dessus comme ca ? Tu es sur que l étain est bien arrivé sur la piste du bas ?
swake
Message par swake »
Tu en a rêver, Lumenier là fait [emoji6]
Les pinoches à souder sont accessible par le dessous sans rien démonter.
C'est un lumenier ton chassis ?
Je ne connais que le qavr chea lumenier alors je pouvais pas m y atendre.
