ZMR 250 mon 1er drone !
ludwig82
Re: RE: Re: ZMR 250 mon 1er drone !
Message par ludwig82 »
kaizo a écrit :bon apres test sur avec un autre recepteur et d'autre lunettes (merci Guillaume !)
j'ai recâblé mon alim de cam direct depuis la pcb plutot que de passer par le vx, j'ai bien 12v qui arrive, et j'ai une image !
mais elle saute, il y a des bandes et a peine de la couleur :/
pas utilisable pour voler...
J'avais eu le même problème que toi sur mon ET200R, il a juste suffit de déplacer un fil dans la prise qui était sur le 5v au lieux du direct lipo et là c'était nickel.
kaizo
Message par kaizo »
bon j'ai installé ceci http://all-drones-racers.fr/fr/accueil/ ... &results=4
en sortie de pcb et ensuite j'ai mon vx et ma cam qui partent de la .
le problème est toujours le même rien n'a changé... :ordi1:
mon vx chauffe pas mal, ça a un lien ?
Tant qu'il chauffe, c'est qu'il fonctionne ;)
T'as pas un souci PAL vs NTSC ?
kaizo
Message par kaizo »
J'ai une run cam Swift PAL
Et25r compatible avec les deux, je ne vois aucun switch pour passer de l'un à l autre...
Et les lunettes sont pal ntsc en automatique
Tu as essayer de débrancher et rebrancher direct ta lipo? la maladie des ET200R en fonction des batch
kaizo
Message par kaizo »
Oui c'est toujours le même souci...
Elle est sur le 5v ta cam ? Tu as essayé en 12 ?
Prends une photo de tes branchements stp...
kaizo
Message par kaizo »
Elle est en 12v
kaizo
Message par kaizo »
Du 12v pcb ça va sur le filtre,
Ensuite du filtre partent les fils de la cal et du vx
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invités
