J'avais eu le même problème que toi sur mon ET200R, il a juste suffit de déplacer un fil dans la prise qui était sur le 5v au lieux du direct lipo et là c'était nickel.kaizo a écrit :bon apres test sur avec un autre recepteur et d'autre lunettes (merci Guillaume !)
j'ai recâblé mon alim de cam direct depuis la pcb plutot que de passer par le vx, j'ai bien 12v qui arrive, et j'ai une image !
mais elle saute, il y a des bandes et a peine de la couleur :/
pas utilisable pour voler...
ZMR 250 mon 1er drone !
- ludwig82
Re: RE: Re: ZMR 250 mon 1er drone !
- kaizo
bon j'ai installé ceci http://all-drones-racers.fr/fr/accueil/ ... &results=4
en sortie de pcb et ensuite j'ai mon vx et ma cam qui partent de la .
le problème est toujours le même rien n'a changé...
mon vx chauffe pas mal, ça a un lien ?
- BenOuais
Tant qu'il chauffe, c'est qu'il fonctionne
T'as pas un souci PAL vs NTSC ?
- kaizo
J'ai une run cam Swift PAL
Et25r compatible avec les deux, je ne vois aucun switch pour passer de l'un à l autre...
Et les lunettes sont pal ntsc en automatique
Tu as essayer de débrancher et rebrancher direct ta lipo? la maladie des ET200R en fonction des batch
- kaizo
Oui c'est toujours le même souci...
Elle est sur le 5v ta cam ? Tu as essayé en 12 ?
Prends une photo de tes branchements stp...
- kaizo
Elle est en 12v
- kaizo
Du 12v pcb ça va sur le filtre,
Ensuite du filtre partent les fils de la cal et du vx
