J'ai l'impression qu'en ne serrant pas trop les vis du châssis le problème disparait quasiment ... vous pensez qu'il peut y avoir une histoire de vibration d'un bidule qui sature un capteur de machin ?
(edit : je pense à un régime particulier ou des pièces pourraient rentrer en résonance ...)
Le problème c'est que sur ce modèle la carte de vol constitue la partie basse du châssis ... c'est pas très bien foutu à bien y regarder mais malheureusement je ne peux pas y faire grand chose ...
Ce qui m'étonne c'est que jusqu'à présent ça posait pas de problème.
Je dois recevoir mes nouveaux moteurs cette semaine, j'en profiterai pour faire mon test de changement d'ESC (tant que j'aurais le fer à souder à la main), ça me permettra de tester cette hypothèse, rigueur scientifique avant tout
Bon, j'ai l'impression que le problème à disparu ...
Dans l'onglet PID/Filters de Betaflight j'ai mis toutes les valeurs de "Notch" à 0, comme indiqué dans un post de ce forum.
Je n'ai plus les hoquets, pour le moment ...
J'ai reçu mes nouveaux moteurs donc lorsque je les monterai je vais quand même mettre les 3 épaisseurs de scotch dessous, si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal
