PROBLEME quadri : moteurs fait des rates
Mitch
Re: PROBLEME quadri : moteurs fait des rates
Message par Mitch »
Bon j'ai fait le test de la première vidéo, aucun bras ne semble poser problème ...
Ce test là vérifie uniquement les moteurs ou les ESC aussi ?
Si c'est que les moteurs, je vais être bon pour ma séance de soudage déssoudage (entrecoupés de recalibrage :roll: )
Mitch
Message par Mitch »
J'ai l'impression qu'en ne serrant pas trop les vis du châssis le problème disparait quasiment ... vous pensez qu'il peut y avoir une histoire de vibration d'un bidule qui sature un capteur de machin ? :roll:
(edit : je pense à un régime particulier ou des pièces pourraient rentrer en résonance ...)
Mets un soft mount FC + moteur
Mitch
Message par Mitch »
Le problème c'est que sur ce modèle la carte de vol constitue la partie basse du châssis ... c'est pas très bien foutu à bien y regarder mais malheureusement je ne peux pas y faire grand chose ...
Ce qui m'étonne c'est que jusqu'à présent ça posait pas de problème.
Je dois recevoir mes nouveaux moteurs cette semaine, j'en profiterai pour faire mon test de changement d'ESC (tant que j'aurais le fer à souder à la main), ça me permettra de tester cette hypothèse, rigueur scientifique avant tout 8-)
Il suffit qu'un moteur prenne un petit choc, crée un peu de vibration et sans soft mount ça peut déjà être problématique.
Mitch
Message par Mitch »
Une mousse double face sous les moteurs ça peut faire l'affaire ?
Oui ça peux le faire mais j'ai jamais tester. Sinon 3 épaisseur de Scotch d'électricien.. testé et approuvé
Mitch
Message par Mitch »
Bon, j'ai l'impression que le problème à disparu ...
Dans l'onglet PID/Filters de Betaflight j'ai mis toutes les valeurs de "Notch" à 0, comme indiqué dans un post de ce forum.
Je n'ai plus les hoquets, pour le moment ...
J'ai reçu mes nouveaux moteurs donc lorsque je les monterai je vais quand même mettre les 3 épaisseurs de scotch dessous, si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal :D
Attention la suppression des notch peux cramer un moteur. Normalement il faut faire que sur une machine déjà saine et tout de même être très vigilant
Mitch
Message par Mitch »
Ah !
Ça correspond à quoi exactement ce paramètre ? Enfin ça influe sur quoi ?
Je dois surveiller la température des moteurs du coup ?
