Merci Dom !
Je posais la question parce que Modelpascher ne la propose qu'en Mode 1
Bon, tout à fait faisable effectivement mais si je peux éviter ... et aussi pour des questions de garantie
Si vous trouvez le mouvement des manettes trop mou, vous pouvez les tendre davantage en resserrant les vis de tension. (cf image ci-dessous)
Si toutefois, vous préférez encore plus de fermeté, il est possible de changer les ressorts pour des plus durs.
Pour ma part j'ai mis des ressorts Futaba "Heavy Duty Gimbal Spring" référence FUTM3640
On peut les trouver chez Tower Hobbies pour pas cher (5$)
Ils sont livrés par 3. Ca tombe bien car on en a besoin de 3
Etape 1 : dévisser les 6 vis de la coque de la Taranis. Il faudra légère dévisser les inter SE et SG. Mettre un bout de scotch pour les maintenir si besoin. Etape 2 : dévisser complètement la vis de maintien du ressort et enlever le ressort en l'otant du picot de maintient. L'opération n'est pas simple pour les ressorts les plus au centre. Les pinces aident beaucoup. Etape 3 : mettre le nouveau ressort sur le picot du bas. Mettre le haut du ressort sur le picot du plastique dévissé et resserrer la vis à la tension voulue. Etape 4 : répéter les étapes 2 et 3 pour les 2 autres ressorts. Etape 5 : ajuster les ressorts pour que la tension des 3 axes soit homogène.
L'opération est facile mais il faut prendre son temps et travailler doucement. Le seul risque qui existe dans cette manipulation est d'être un vrai bourrin et de casser les picots de maintient.
Soyez vigilant en remettant les inters qui auraient bougés.
Dom,
J'ai buté sur quelques points lors de la configuration de la Taranis, ce qui m'a amené à compléter ton TUTO.
Je te joins un Word et te laisse voir ce qui pourrait être à ajouter dans le tien
1) Dézipper les BMP
2) les copier dans le répertoire BMP de la Taranis
3) si vous êtes sous OpenTx Companion, ne pas oublier de synchroniser la carte SD pour les retrouver dans la liste des images
4) choisir l'image
Et cela va sans dire, et je n'ai pas manqué Starwars 7 ce matin
Je le sens, la force en moi elle est !
Grande est l'envie de mettre mon casque FMV (*) et de partir à l'assaut des vilains méchants du Premier Ordre
Mais des perturbations électromagnétiques intenses (ça bastonne quoi) me clouent au sol Grrrrr !
Faut aussi faire gaffe à ne pas entrer en collision avec la charriotte du Papa Noël qui vole en basse altitude aujourd'hui.
Je ne voudrais pas déclencher l'ire des jeunes padawans dans l'expectative au pied de la cheminée.
(*) Faucon Millenium View
