[TUTO] Taranis Plus X9D
Re: [TUTO] Taranis Plus X9D
Merci Dom !
Je posais la question parce que Modelpascher ne la propose qu'en Mode 1 :?
Bon, tout à fait faisable effectivement mais si je peux éviter ... et aussi pour des questions de garantie 8-)
A la rigueur pose lui la question au sujet de la garantie si tu fais la modif toi même.
Il n'y a pas d'autocollant anti garantie.
Voire mettre sur la facture le mode 2
Tout à fait : un p'tit coup de fil vaut mieux qu'un gros doute :)
CHANGEMENT DES RESSORTS
Si vous trouvez le mouvement des manettes trop mou, vous pouvez les tendre davantage en resserrant les vis de tension. (cf image ci-dessous)
Si toutefois, vous préférez encore plus de fermeté, il est possible de changer les ressorts pour des plus durs.
Pour ma part j'ai mis des ressorts Futaba "Heavy Duty Gimbal Spring" référence FUTM3640
On peut les trouver chez Tower Hobbies pour pas cher (5$)
Ils sont livrés par 3. Ca tombe bien car on en a besoin de 3 :gaga:
L'opération n'est pas compliquée mais il faut de la patience et surtout des petits pinces brucelles fines.
J'avais acheté ce lothttp://www.conrad.fr/ce/fr/product/8210 ... AkZ98P8HAQ chez Conrad
Etape 1 : dévisser les 6 vis de la coque de la Taranis. Il faudra légère dévisser les inter SE et SG. Mettre un bout de scotch pour les maintenir si besoin.
Etape 2 : dévisser complètement la vis de maintien du ressort et enlever le ressort en l'otant du picot de maintient. L'opération n'est pas simple pour les ressorts les plus au centre. Les pinces aident beaucoup.
Etape 3 : mettre le nouveau ressort sur le picot du bas. Mettre le haut du ressort sur le picot du plastique dévissé et resserrer la vis à la tension voulue.
Etape 4 : répéter les étapes 2 et 3 pour les 2 autres ressorts.
Etape 5 : ajuster les ressorts pour que la tension des 3 axes soit homogène.
L'opération est facile mais il faut prendre son temps et travailler doucement. Le seul risque qui existe dans cette manipulation est d'être un vrai bourrin et de casser les picots de maintient.
:ordi1:
Soyez vigilant en remettant les inters qui auraient bougés.
:bravo: Docteur Beloveless à l'oeuvre !
Dom,
J'ai buté sur quelques points lors de la configuration de la Taranis, ce qui m'a amené à compléter ton TUTO.
Je te joins un Word et te laisse voir ce qui pourrait être à ajouter dans le tien ;)
Complément TUTO Taranis.docx
(209.16 Kio) Téléchargé 868 fois
Modèles en images
Des images à associer à vos modèles Taranis (made by bibi) :
Le fameux Vortex (ben voyons :D)
Vortex.zip
(1.9 Kio) Téléchargé 770 fois
Et le populaire ZMR250
ZMR250.zip
(766 octets) Téléchargé 785 fois
FPV FreeRider
FreeRider.zip
(720 octets) Téléchargé 747 fois
1) Dézipper les BMP
2) les copier dans le répertoire BMP de la Taranis
3) si vous êtes sous OpenTx Companion, ne pas oublier de synchroniser la carte SD pour les retrouver dans la liste des images
4) choisir l'image
ElekTra Ranis de Noël :iloveyou:
Depuis qu'il est Jedi, la force (de l'âge) est avec lui.
:bravebete:
Et cela va sans dire, et je n'ai pas manqué Starwars 7 ce matin :gaga:
Je le sens, la force en moi elle est !
Grande est l'envie de mettre mon casque FMV (*) et de partir à l'assaut des vilains méchants du Premier Ordre :evil:
Mais des perturbations électromagnétiques intenses (ça bastonne quoi) me clouent au sol Grrrrr !
Faut aussi faire gaffe à ne pas entrer en collision avec la charriotte du Papa Noël qui vole en basse altitude aujourd'hui.
Je ne voudrais pas déclencher l'ire des jeunes padawans dans l'expectative au pied de la cheminée.
(*) Faucon Millenium View
