Vous avez essayé CleanFlight Blackbox Explorer ?
On le récupère sous Chrome tout comme CleanFlight
EDIT Je ne sais pas encore trop quoi en faire, mais
L'explorer est particulièrement paramétrable et permet
- visualisations possibles de tous les paramètres FC enregistrés
- import/export vidéo
Le fichier récupéré de la Blackbox (format TXT) est assez inexploitable hors l'explorer.
Une idée serait de pouvoir le transformer / convertir sous Excel pour le rendre compatible d'applis comme RaceChrono ! EDIT :voir un peu après
Dernière modification par PhilPagan le lun. 18 avr. 2016 13:52, modifié 3 fois.
il faut une FC avec Blackbox pour profité de cette option
une naze rev5 n'as pas de Blackbox mais il y a la possibilité de rajouter Blackbox microsd
si c'est pas mal comme option
J'ai déjà essayé oui, avec un data logger branché sur la NAZE32 rev5 http://www.banggood.com/OpenLog-Serial- ... 93844.html.
J'ai un peu galéré au départ car j'utilisais une vieille carte SD class 2, les données récupérées étaient incohérentes et illisibles. il faut une class 4 minimum.
Ca fonctionne bien, attention au réglage de luminosité car lors de la compilation avec BlackBox explorer la vidéo devenait plus sombre
Par contre ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, y'a peut-être eu des mises à jour depuis
Petite vidéo d'essai :
Je pense que ça correspondait à un de mes essais de Failsafe
à 00:19.141 : Throttle léger
à 00:23.341 : Coupure TX, seuls les moteurs 1 & 3 tournent et montent en vitesse
en fin de vidéo : TX réallumé + désarmement
@Beach, Oui, c'est cette même appli qui permet de charger le log de la Blackbox et également une vidéo correspondant au vol.
La synchro peut se faire en automatique en utilisant le beep d'armement moteurs (audible sur la vidéo et marqué dans le log).
Explications ICI
blackbox_decode tool : convertit des fichiers de log en fichiers CSV compatibles Excel.
Si le log comporte des informations GPS, un fichier .gpx est créé.
On pourra utiliser ce fichier dans pas mal d'applis comme GoogleEarth, ...
Je ne sais pas trop, je n'ai transféré qu'une partie du mien. Il faut que tu fasses l'essai.
Au pire, tu peux régler la fréquence de capture des infos dans CleanFlight, onglet BlackBox.
J'ai fait 100ms, ma video est en train d'être compilé. Par contre je suis pas sûr que ça soit bien Synchro. Je vais devoir attendre le résultat final. (Le logiciel enleve systématiquement le son de la video)
