Le Vortex d'ImmersionRC
Re: Le Vortex d'ImmersionRC
Des fois faut pas essayer de comprendre.... C'est frustrant. Mais tu peux plus diagnostiquer un probleme qui n'existe plus
N'empêche que j'ai perdu une après midi de beau temps avec ces conneries.
Bras carbone du Vortex changé.
Pour info c'est du 12/10, 1mm d'épaisseur.
L'ezEsc rentre très bien avec sa gaine.
Dimension du tube : 102.4mm
Distance trou axe de rotation : 18.4mm
J'ai dû tout démonter 3 fois à cause des fils de connexion signal ESC cassé, puis du connecteur caméra sur la pdb qui tout cassé.
Maintenant la vidéo est ok et le vortex arme correctement.
Version Betaflight 2.3.3 inside
Allez dodo maintenant
Combien ca t'as coûte ? Tu as de quoi refaire des bras si besoin ?
Bien joué
Le cout : 12.98 TTC et de quoi faire 8 autres bras
Livraison gratos en chronopost : commandé à 17h, livré à 10h
Elle est pas belle la vie ?
- MIAS5562
Bonjour les bretons,
J'ai un PB avec mon Vortex, suite à une petite gamelle mais vraiment rien de grave (apparemment) j'ai voulu repartir et là... pas de puissance, le moteur arrière droit encore plus faible que les autres
https://onedrive.live.com/redir?resid=5 ... ideo%2cmp4
Pour le test filmé, j'ai mis les gaz au 1/3 et on entend que les moteurs montent en régime progressivement ! Bizarre, bizarre
J'ai essayé une autre lipo au cas où... mais pas de changement
J'ai regardé dans cleanflight, effectivement le moteur AR D est beaucoup + faible sur un test de moteurs.
Aucun message d'erreur mais j'avoue que je ne sais pas où chercher
Centrale de vol ? ESC ? Moteur ?
Si vous avez des pistes de recherche et une méthodologie pour faire un diagnostique, je suis preneur
Si dans cf quand tu test moteurs par moteur tu notes le probleme, je pense deja que cest soit esc soit moteur.
Regarde si ton moteur n'est pas tordu et aurai du mal à tourner.
Sinon tu peux essayer d'inverser deux moteurs pour diagnostiquer
- BenOuais
L'hélice !
Elle est noire !
Il faut une rouge !
Ok, je sors
Elle est noire !
Il faut une rouge !
Ok, je sors
