Vtx aomway 25/200mw PWM ?
Visiblement aomway nous sort un vtx très intéressant, en plus d'être un vtx qui peut basculer de 25 à 200mw pour un prix très raisonnable -24€. Ce vtx permettrai de changer de fréquence par une commande PWM.
Je vois pas trop comment ça se passe au niveau des connectique sur mais je trouve genial... Les bons points des machines RTF commence à etre transposables dans les DIY.
http://www.banggood.com/Upgrade-Aomway- ... 31927.html
Si je devais en acheter un aujourd'hui je pense que j'essaierai celui la... Mais je le met tout de même dans mon panier ! Mdr
swake
Re: Vtx aomway 25/200mw PWM ?
Message par swake »
Petite compte rendu de ce que j'ai compris :)
- Rond rouge, résistance non souder (not bridge) 25mW, résistance soudé 200mW.
- Rond vert, un appuis sur ce bouton sélectionne la bande.
- Rond bleu, c'est le port PWM mais sans schéma je ne connais pas le câblage. Faut il y apporté le "+", "-" et "signal" ou juste le "-" et "signal" ????
Toujours est il qu'il faudra assigné un potar rotatif 8 positions sur la Radio attribué à une voie libre qui permettra de sélectionner le CANAL souhaité
sans avoir besoin d'intervenir physiquement sur le Vtx du genre changement de canal en plein vol.
Par contre il est bien précisé que le changement de BANDE devra ce faire Vtx non alimenté.
De toute façon ne fois en RB on change pas de bande généralement. Et ça permet de mettre le vtx sans avoir un accès aux boutons...
Dur de trouver de la doc sur ce vTX.
Pour le passage 25mW - 200mW, bidouille possible moyennant de bien manier le fer à souder.
Oui Phil !
Étonnant qu'ils ne proposent pas directement un switch pour le changement de puissance !
Génial dans une config un peu "fermée". C'est plutôt bien pensé la sélection de canal par voie radio, dommage que ça soit pas possible pour la puissance aussi.
Du coup, c'est pas compliqué de rajouter un bouton pour changer de puissance à la volée ! La résistance ici c'est juste un pont (0 Ohm), suffirait juste de souder 2 fils et déporter un petit switch à un endroit plus accessible sur le quad. Le switch ferait contact ou non pour sélectionner 25 ou 200mW
EDIT : je viens de voir le post de Phil bien vu ;)
swake
Message par swake »
Qui a le module parmi vous ? Juste pour connaitre la sérigraphie de l'autre coter.
Personne swake, il me semble que le produit viens tout juste de sortir
swake
Message par swake »
Ok, vu que y'a pas de doc on connais pas le câblage du port PWM.
En même temps le Vtx devra être accessible tout de même pour changer la Bande donc.... bof à 50% ... :lol:
Pkoi changer de bande ?
