Problème d'extrudeur ou réglages help
- matt974
Re: Problème d'extrudeur ou réglages help
Je fais avec le pla je connais aussi cette méthode mais rien ni fais :/
Zmr250 6s et 4s
- born22000
Sérieusement ,je pencherai pour un driver HS (bug dès qu'il chauffe un peu ), je crois que ta machine tourne sur une carte Melzi, avec peut être drivers intégrés donc même pas moyen de tester avec un autre driver .....Et si driver HS=changement total de la carte (environ 40€)
- matt974
putain sa fais vraiment chié si c'est sa surtous que je taff pas c'est compliquée je vais faire passer la garanti dessu
Zmr250 6s et 4s
- f4gkq
je pense que c'est juste boucher c'est tout si là buse ne chaufferait ça se verrai sur le logiciel si ta buse est chaude et que ça coule pas et que tu entend des clak du moteur qui saute des tours c'est que c'est bouché
f4gkq 73
f4gkq 73
- matt974
j'ai nettoyer avec différentes techniques et c'est toujours pareil
Zmr250 6s et 4s
- f4gkq
il est comment ton extrudeur , une petite photo stp
dejas ce que tu peut faire c'est enlevé la buse puis faire chauffer la tête sans la buse et voir si le pla coule deja on lèvera le doute sur le moteur pas a pas qui fait avancer le fil de aussi de s'assurer que la tête reste bien à température , si le pla coule bien a chaud ( passe 5 ou 10 cm ) sans encombre la il sera certain que c'est la buse qui est bouché, apres le plus simple est de la changer, si non il faut brûler le pla qui bouche en mettant la buse sur une flamme, une fois le pla brûler passé un forêt au diamètre d'un côté et de l'autre de la buse , moi je fait a 3 mm du côté du filetage ( j'utilise du pla de 3 et de l'autre côté comme j'utilise une buse de 0,3 mm je passe un bout d'inox récupérer sur une brosse métallique normalement ça doit repartir
f4gkq 73
f4gkq 73
- f4gkq
ps : le démontage de la buse se fait a chaud , le remontage aussi , pour du pla met 150deg
f4gkq 73
f4gkq 73
- f4gkq
le problème peut venir du stl ou au moment de la conversion stl / gcode , quel logiciel utilise tu ?
f4gkq 73
f4gkq 73
- f4gkq
autre chose, ça dépend bien-sûr ou tu te situe mais je peut passer pour voir ça avec toi
f4gkq 73
f4gkq 73
- matt974
j'utilise cura et à la main quand mon extrudeur chauffe ya pas de soucis par compte j'ai remarquer si je pousse vite le filament a la main a un moment sa devient un peu dur et je nettoie régulièrement la buse mais sa ne vient pas de la et mon extrudeur c'est un mk10 avec un guide en téflon à l'intérieur. buse 0.4 et filament 1.75mm
Zmr250 6s et 4s
