Simulateur sous Mac Osx ??
swake
Message par swake »
Bonsoir, j'ai un iMac et une Taranis.
Est il possible d'y installer un simulateur pour m'entrainer au mode Accro ??
Re: Simulateur sous Mac Osx ??
Normalement tu dois avoir hotprops, approuvé par certain et moins aimé pour d'autre. Il me semble que les réactions du quad sont mauvaises quand les gaz sont à 0 mais pour se faire la main et adopter les bons réflexes je pense que ça doit être efficace.
En plus d'être dispo en partie en réseau. Il me semble qu'il y avait des projets d'organiser des rencontres sur hotprops, ça serai l'occasion de remettre ça sur le tapis
Hotprops existe en version mac os oui. Je n'ai vraiment joué qu'avec celui là. Ca m'a beaucoup aidé pour passer en acro sur ma machine
swake
Message par swake »
Super, je suis en train de le télécharger.
On relie la Taranis avec un simple câble USB à l'ordinateur?
Faut il créer un model dans la Radio avant ou pas?
Pas de modèle particulier sauf de couper l'émission Tx. Par contre il te faudra configurer Hotprops pour l'affectation des sticks et leur calibration. J'ai dû donner des explications sur un post dédié à Hotprops
swake
Message par swake »
Je n'est pas de model multirotor de créer dans ma Radio, juste celui pour mon aile.
Donc pas la peine d'en créer un ??
J'ai lancé le simu, banché ma Radio et ensuite allumé. Est ce normal que l'écran de la Taranis ne s'allume pas?
Dans Setting ou Calibration rien ne bouge, la Radio ne semble pas trouvé....
Je vais aller voir ton post ;)
Trolls
Message par Trolls »
Moi j'ai téléchargé sur stream litoff il est bien mais spécial vortex et en plus il y a quelques réglages auquels je pige couic image prise sur écran du mac :bzhflag: :math:
Pièces jointes
@Swake, Il faut d'abord allumer la radio et ensuite brancher le câble USB.
swake
Message par swake »
Super sa fonctionne, j'ai l'impression de retrouver le pilotage de mon aile. Le faite de ne pas trop à avoir à gérer le Pitch est plutôt pas mal et
laisse du temps pour ce concentrer sur les autres axes contrairement au mode Angle.
Faut que je fouille dans les réglages car je suis obliger d'aller chercher dans les coins donc pas top, c'est la valeur des Rates qu'il faut
modifier je suppose??
oui tu peux modifier les rates ci cela tu convient pas
apres les rates d'origine sont pas mal pour commencé
