[TUTO] Construction d'un Racer ZMR250
Re: [TUTO] Construction d'un Racer ZMR250
Belov a écrit :Sur Banggood, les dernières reviews sont lapidaires.
Sur la Diatone ? Ses régulateurs ne tiendraient pas la marée ?
Alors là je m'interroge !
Test 1 : caméra et Vtx enlevés, le régulateur donne 12 V. Donc pas la faute de la frame et du régulateur (à priori)
Test 2 : caméra connectée, Vtx enlevé, le régulateur donne 12V
Test 3 : caméra non connectée, Vtx connecté, le régulateur donne 12V
Test 4 : caméra et Vtx connectés, le régulateur donne 4,5 V !!!!
Prochains tests, mesurer l'intensité consommée. Peut être que le régulateur s'effondre à la conso ?
:math:
Tests de l'intensité :
Test 1 : caméra et Vtx déconnectés : 0mA -> normal
Test 2 : caméra connectée uniquement : 65 mA
Test 3 : Vtx connecté uniquement : 170 mA
Test 4 : caméra et Vtx connectés : 70 mA !!
Conclusion :
soit un problème d'impédance, mais je n'y crois pas trop vu que cela marchait bien avant
soit un problème de régulateur qui est incapable de débiter plus de 200 mA.
Je pencherais pour la 2nde hypothèse : le régulateur ne tient pas (plus) la charge et la tension de sortie s'écroule quand on lui demande trop de courant.
Je ne peux que te suggérer de faire un essai via le BEC que tu t'étais bricolé :(
Hello Dom, tu as réussi à indentifier résoudre / identifier le problème de 12V ?
Yep régulateur 12 V HS
Change par un 7812 et c'est le 5V qui a cramé : cours jus !
Donc tout à changer ! Grr
Voilà qui est bien fâcheux !
Si la Diatone n'est pas fiable, je vais lui préférer la PCB CC3D :hum:
A voir le comportement de la PCB CC3D, mais déçu de la PCB diatone. Je n'ai que ça sous la main donc j'installe ma 2e diatone et on verra combien de temps elle tiendra...
C'est vrai que réguler en 12V à partir de 3S, c'est techniquement difficile à faire vu que 3S en charge = 11.1V :hum:
Est-ce qu'il y a vraiment une régulation pour le 12V ou juste un "anti-parasites" type diode zener pour casser les pics de surtension liés aux ESC en amont !?
Suivant la solution, ça pourrait expliquer que la "régulation" 12V flanche en 4S. Voire, la partie 12V lâchant, elle peut entraîner la régulation 5V dans la tourmente.
1) on va bien voir ce que ça donne avec ta 2nde diatone
2) à voir ce que les ZMRistes en 4S mettent comme PCB/BER ... mais t'as peut être déjà ton idée sur ce point :)
Sur la PCB diatone, ce sont bien des régulateurs classiques type 7805 et 7812 pouvant cracher 1A.
Les 2 régulateurs sont branchés sur la Lipo donc pas de souci en cas de défaillance de l'un des régulateurs. Sauf que chaque régulateur chauffe obligatoirement (T° avoisinant les 70°C en fonctionnement normal).
Pour du 4S, on a bien du 12V et du 5V.
J'ai claqué le régulateur 5V car en remontant la frame j'ai coincé le fil du 5V sur la frame. Le fil a été dénudé et a fait court-circuit avec la masse. Un régulateur shunté n'apprécie pas beaucoup, il me l'a gentiment dit avant d'agoniser et de mourir.
Dommage car le régulateur 12V, quoi que beaucoup plus gros, donne bien son 12V tant attendu.
Pour autre info, la consommation de la caméra + émetteur est de 240 mA.
Bref j'ai l'image mais plus de centrale de vol
:ordi1:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
