Betaflight
matt974
Betaflight
Message par matt974 »
Salut à tous dis moi c'est normal que quand je arme via interrupteur et le air mode activé via un autre switch
c'est normal que les moteurs tournes et accélère légèrement ??
je suis perdu :sisi:
Zmr250 6s et 4s
:cestdesmalades:
Re: Betaflight
comment veux tu que ta naze stabilise ta machine sans faire tourner les moteurs ? c'est ca le airmode !
matt974
Re: Betaflight
D'accord donc c'est normal que sa tourne mais sa accélére plus que le mode acro
Zmr250 6s et 4s
:cestdesmalades:
Re: Betaflight
oui ca tournent pas de la même façon avec ou sans Airmode, tu es sur quel version de betaflight ?
matt974
Re: Betaflight
la derniére 2.6
Zmr250 6s et 4s
:cestdesmalades:
Re: Betaflight
J'ai remarqué un truc également : si j'arme les moteurs sans airmode, et que j'active l'airmode une fois les moteurs armés, je n'ai plus le problème de légère accélération
Re: Betaflight
pourquoi problème ? ça fait décoller le quad ?
matt974
Re: Betaflight
le problème c'est que sa décolle tous seul les gaz à zero
Zmr250 6s et 4s
:cestdesmalades:
Re: Betaflight
c'est pas vraiment un problème en fait, mais ça m'est arrivé a plouyé par exemple :
Airmode activé, j'arme les moteurs, la machine glisse toute seule hors du pad de décollage, obligé d'aller la repositionner.
Par contre, si j'arme avec l'airmode off, ca ne le fait pas.
En tous cas je n'ai jamais vu décoller ma machine simplement en armant les moteurs, quel que soit le mode
Re: Betaflight
ah ok... bizarre en effet. mais c'est vrai qu'a l’arrêt ca vibre un peu avec le airmode.
A mon avis matt c'est plutot ton min throttle qu'il faut baisser. Tes moteurs tournent a l'armement sans le airmode egalement ?
