La hauteur est de 20mm et ça va être chaud de tout caser. Pour l'instant j'en suis à la CAO (il me manque la FC SP3 et la mini caméra 20x20 CMOS), mais dans 3 semaines ça devrait voler !
ZMoRtex 250
- -Arnaud-
ZMoRtex 250
Pour ne pas jeter les pièces de mon ancien ZMR (frame + moteur 1806 + ESC 12A + lipos 3S), je vais me monter une copie de Vortex
Re: ZMoRtex 250
Beau projet...
- ludwig82
Re: ZMoRtex 250
Carrément, très sympa, il n'y a plus qu'à!
Re: ZMoRtex 250
Hâte de voir comment se comportent ces machines imprimées parce que côté look, elles ont de la gueule et il y a vraiment moyen de s'amuser à la conception !
Allez, fais nous rêver et baver Arnaud
Re: ZMoRtex 250
C'est fou ce qu'on peut faire avec un chassis ZMR et une imprimante 3D ! Ca promet
- born22000
Re: ZMoRtex 250
Ça c'est top Arnaud!
Beaucoup plus sympa que la plupart des lowrider à base de ZMR vu sur Thingiverse!
J' y avais aussi pensé en imprimant le Vortex,en observant le manque de rigidité des bras.
Seulement , je comptait juste adapter des bras de ZMR sur la frame du Vortex,mais je suis complètement largué en CAO , mes dernières conceptions datant du lycée, sur un autocad en 2D!
Donc j' ai abandonné, avant même d'avoir commencé quoi que se soit.
En tout cas, j' ai hâte de voir ça ! Et si il te prend de partager tes STL , je suis preneur !
- -Arnaud-
Re: ZMoRtex 250
Je te filerai les STL lorsque j'aurai fini l'assemblage. C'est ça le très gros intérêt de l'impression 3D : on imagine un truc, on le fabrique, ça marche pas, on le modifie et une heure après on a la nouvelle pièce qui fonctionne : c'est formidable
Par contre mes pièces sont du sur-mesure en fonction de mon matos (bras 4mm / ESC Emax / barre LED / Vtx Eachine / RC Flysky). Pas sûr que tu puisses en faire quelquechose...
- born22000
Re: ZMoRtex 250
Si si , je suis intéressé , mis à part mes bras qui sont en 3mm et mes ESC qui sont plus compacts (FVT littlebbe 20A) , le reste est identique .Petite question , ton modèle est il prévu pour une pdb de la taille de la frame?
Merci!
Merci!
Dernière modification par born22000 le ven. 8 avr. 2016 15:14, modifié 1 fois.
- -Arnaud-
Re: ZMoRtex 250
Oui, ça devrait le faire avec une PDB/frame. Faudra peut-être limé les parois latérales au niveau des BEC.
Je t'ai mis les fichiers STL dans l'état ici. J'ai adapté les supports d'ESC pour des bras de 3mm mais tes littlebee vont flotter dedans
Si y'a un truc à modifier, y'a qu'à demander
Re: ZMoRtex 250
Arnaud cette partie du forum est publique. Tu partages avec toute la planète du monde entier. J'espère que l'accès au D/L demande d etre identifié comme ca ils pourront au moins te remercier
