Configurations ESC Little Bee BLHELI
Re: Configurations ESC Little Bee BLHELI
yes ok merci phil, comme quoi j’étais très loin de connaitre tout ça.
ça servira a d'autres j'en suis sûre.
T'inquiète Beach, je découvre en même temps.
Ca fait travailler les neurones ... un bon complément au pilotage :D
Bonne idée que cette discussion, c'est super intéressant et sûr que ça servira à la collectivité.
Dans la vidéo, il insiste bien sur le fait que, pour garantir que les 0% et 100% Throttle envoyés par la carte soit bien pris en compte par les moteurs, il faut que la plage des ESC soit contenue dans la plage de la FC.
Le risque est que l'un des moteurs, le plus faible en max throttle, ne puisse pas suivre sur une demande de 100% de throttle fait par la FC.
On parle dans ce cas là de desynchronisation entre les ESC et la FC.
D'autre part, l'écart entre les ESC lors de la calibration est due au fait que les "isolateurs sur chaque ESC ne tournent pas à la même vitesse" ("the isolators are not running the same speed"). En général un écart d'horloge de 4 ou 8ms (soit 1 pas ou 2 sur les 250 pas de 4ms qui nous amène à 2000ms).
Vinzzhh a écrit :Dans la vidéo, il insiste bien sur le fait que, pour garantir que les 0% et 100% Throttle envoyés par la carte soit bien pris en compte par les moteurs, il faut que la plage des ESC soit contenue dans la plage de la FC.
Donc, si je comprends bien, on ne devrait pas être obligé de retoucher les min/max throttle des ESC via BLHeli. Il suffit que les min/max throttle de CF soient "à l'intérieur" de la plage min/max de chacun des ESC !?
Vinzzhh a écrit :Le risque est que l'un des moteurs, le plus faible en max throttle, ne puisse pas suivre sur une demande de 100% de throttle fait par la FC. On parle dans ce cas là de desynchronisation entre les ESC et la FC.
Ce qui rejoint ma réponse à Beach (ouf, j'ai pas dû raconter de bêtises :D)
Maintenant, la question que je me pose est ... Est-ce qu'une calibration modifie les valeurs min/max qu'on retrouve dans BLHeli ?
Est-ce que les valeurs visualisées représentent bien les min/max de chaque ESC ?
Je ne suis pas sûr que oui :?
Je me rappelle que Dom conseillait de baisser le min throttle ESC sous BLHeli pour les moteurs qui ne démarrent pas avec les autres !
Ca vaudrait le coup de faire l'essai :
- BH Suite : on remonte les min à 1500 ou 1600
- CF : calibration ESC
- BH Suite : on regarde si les min ont bougé
De ce que j'en comprend, il ne faut pas qu'un ESC réponde à 1028 là où les 3 autres répondent 4 ou 8ms plus loin par ex.
Idem pour le max. Si tu demandes 100%, et qu'un ESC peut répondre à 1992 alors que les autres ne peuvent plus suivre au delà de 1984, ca me semble être désynchronisé.
D'où l'idée de la plage commune comprise dans celle de la FC.
A l'aide...
Ça fait au moins 4h que je retourne le problème dans tous les sens et impossible de trouver une issue.
Mon problème c'est que les esc Littlebee sont impossible à flasher !
-pour commencer j'ai fait comme d'habitude, après avoir installé ma FC Lux j'ai flasher sur betaflight et ensuite j'ai essayer de flasher sur blheli suite... Le logiciel se connecte bien à la FC et lorsque que je fait "read" la connection s'arrête (bien entendu j'ai brancher la lipo entre temps)
-du coup je remet en compte le passthought de ma Lux, mais non elle est bien prévue pour ca et mcfuse me confirme que ca a fonctionné chez lui.
-j'ai donc essayé de passer ma FC sur betaflight et même probleme
-j'ai sortie mon dongle usb pour les flasher un par un et pareille, aucunes connections.
-j'ai donc remis mon ordi/logiciel en doute. Retelechargé blheli suite, redémarrage etc et toujours la même chose.
-j'ai repris mon autre Quad équipé des memes esc Littlebee 30A et la quand je branche ça fonctionne direct.
-j'ai donc remis en doute que mes esc fonctionnent mais visiblement ils fonctionnent parfaitement bien. Les moteurs tournent parfaitement bien, étalonnage parfait avec CF ou avec ma radio.
La j'arrive au bout de ma réflection et de ma patiente alors si vous pourriez m'aider à me donner des pistes ça m'aiderai beaucoup.
Est ce que tes ESC ne seraient pas en bootloader autre que BLHeli? C'est une possibilité. Ils peuvent être en firmware BLHeli mais si le bootloader ne l'est pas c'est mort pour les flasher via la FC.
MIAS5562
Message par MIAS5562 »
Est ce que ça vous aiderait ?
http://blog.studiosport.fr/parametrer-e ... 0a-naze32/
J'ai trouvé par hasard cette rubrique chez studiosport :math:
Phil, j'ai. Réifier et les Littlebee ne sont que en blheli... Et ca fonctionnent avec les autres sur mon zmr.
Merci mias pour le partage de tuto mais ça va pas m'aider malheureusement
