Naze 32 SP racing F3
ludwig82
Re: RE: Re: Naze 32 SP racing F3
Message par ludwig82 »
guillaume22 a écrit :La mini de chez bangood est une grosse daube impossible à flasher pour info
Envoyé de mon truc avec mes machins
Pour info j'ai eu aussi ce problème et Vinzzh m'a trouvé la solution, ça a fonctionné direct!
https://medium.com/@arrowcircle/serious ... .u8tvwoe98
ludwig82
Petite question, je viens de brancher ma le Vbat sur la FC directement sur la PDB ce qui implique que la lipo crache en direct sur les pin Vbat, je ne risque pas de cramer quoi que ce soit? Je n'ose pas brancher!!!!!
C'est fait pour ... faut juste faire gaffe aux polarités 8-)
ludwig82
Ok, il n'y a plus qu'à alors. Et la FC détecte automatiquement le nombre de cellules avec la tension de la lipo? Car le réglage via cleanflight se fait sur une cellule et pas sur la tension totale de la lipo.
Non, la FC ne lit que la tension totale de la lipo.
Pour avoir de la visibilité sur les cellules, FrSky fait ce produit qui vient de mettre sur la prise d'équilibrage.
Avec une Taranis, on peut faire des trucs de malades avec cette accessoire.
Je n'ai pas franchi le pas, donc aucun retour d'expérience.
FrSky FLVSS
ludwig82
Pourtant dans cleanflight on voit bien que les réglages seuil haut et alarme se font par cellule!
Oui, le soft détecte automatiquement de 2 à 4S je crois, pas besoin de lui spécifier
ludwig82
Ok, merci de ta réponse sky022.
Il me semble que ce ne sont que des clés de calcul à partir de la tension totale. Pas une mesure en temps réel.
En l'occurrence dans la capture, une configuration 4S.
ludwig82
À quoi tu vois que c'est sur du 4S, rien ne l'indique!
