Bonjour
Sur le web, on trouve pas mal de réalisations mais pas forcément satisfaisantes.
Voici quelques exemples intéressants. A voir si on peut le faire à moindre coût.
BlackRock Airgate :
http://www.blackrockrc.com/airgate.html Je les trouve bien pensées et pratique à installer. Elles sont visibles et disposent d'emplacements pour des logos de sponsors.
On peut même prévoir de les éclairer.
Inconvénient : elles me sembles un peut trop petites, ce qui veut dire un niveau de pilotage beaucoup plus pointu.
Prix : 85 euros environ
Hoverspeed Airgate :
http://www.hoverspeedrc.co.uk/ Le design est bien aussi, visible de loin mais trop petites
Prix : 70 euros environ
Idéalement il faudrait une hauteur entre 1,5m et 2m et une largeur entre 2 et 3,5m
L'armature peut se faire facilement et à pas cher avec des tubes plastiques IRL (tubes pour les fils électriques) en 2,5m ou avec des tubes de tente (13 € chez Decathlon)
Le problème est le tissu. Il faut un tissu solide vu les chocs qu'il va prendre, suffisamment souple et suffisamment "rigide" pour qu'il retombe bien et ne s'enroule pas sur l'armature.
Chez Hoverspeed c'est du polyester 120g.
Peut être que de la toile à spi doublée pourrait faire l'affaire ?
BlackRock Airgate :
- Corsaire
Re: Fabrication d'Air gate
salut Dominique
les buts/cages de foot décathlon sont tops et pas chères mais malheureusement trop petites ( pour des pilotes novices que nous sommes ).
http://www.decathlon.fr/kage-light-edit ... 43432.html.
Pas cher, ce qui serait intéressant.
Mais tu fais comment avec le filet ? Il semble pas être amovible.
J'essaie avec désespoir de trouver des frites creuses. King jouet en vend maisjamais dispo.
Sinon, il faudrait que LA FEMME DE PHILIPPE LISE LE SUJET CAR ELLE A CERTAINEMENT DE BONNES IDEES !!!
Je dis ça, je dis rien, hein
J'avais bien compris l'allusion le w.e. dernier Dom et je lui ai montré les photos hier soir.
Réponse pragmatique de Mme : "Envoie les spécifs et le gabarit !"
C'est-y pas beau ça ?
Je ne connais pas ta femme mais je l'aime déjà
Difficile de trouver des côtes "officielles" mais comme dit René la taupe, je creuse, je creuse.
En regardant à droite à gauche, une porte polyvalente ferait une largeur de 3m pour une hauteur de 2m (environ)
Des portes plus petites sont à considérer pour des bons niveaux de pilotage.
Les contraintes sont nombreuses :
- un tissu ou une matière solide aux déchirures des hélices et des chocs
- un tissu ou une matière suffisamment souple pour minimiser les risques de casse et de prise au vent
- une forme et une couleur permettant une visibilité à au moins 50 m
- une surface permettant de disposer d'espaces publicitaires (logo, message)
- avec une facilité de modification des logos (un système par velcro par exemple)
- un pliage ou rangement facile pour le transport
- une forme capable d'être éclairée par des leds (la forme du modèle Black rock le permet facilement)
- une matière qui offre la meilleure longévité (ou une facilité de raccommodage / remplacement)
- un ensemble pas trop cher
En variante :
- des beach flag
- des tunnels
(voir discussions dédiées)
En variante :
- des beach flag
- des tunnels
Blackrock : offre certainement une meilleure tenue au vent du fait de l'implantation au sol "en triangle" avec tension symétrique par sandows, l'ensemble faisant office de haubanage.
Par contre, beaucoup plus long et plus technique à réaliser.
HooverspeedRC : certainement le plus simple à réaliser. Par contre, il faudrait haubaner pour assurer une bonne tenue dans le vent ... et des haubans sont de gros pièges à racers. D'où l'intérêt de la solution Blackrock !
Ce qui m'inquiète le plus pour une production DIY, c'est la robustesse.
Un nylon résistant risque d'être difficile à gérer avec une machine à coudre standard ... mais à voir, des tissus à jean ou des doublures ne sont pas tendres non plus et ça passe.
Les coutures sont des lignes de déchirure et les professionnels de la voile les renforcent. Les machines à coudre savent gérer des points croisés et anti-effilochage.
Les solutions de soudures ... réservées aux pro.
Côté mécanique, il faut faire simple si on veut y arriver => un simple tube souple.
J'en rediscute à la maison.
Petit débriefing autour de la tablette jeudi soir : pas de difficulté technique pour la réalisation (après, ce n'est qu'une histoire de temps et de disponibilité). On a passé en revue les tissus potentiels mais ils sont rapidement trop coûteux. Il faudrait pouvoir tomber sur des déstockages.
Le modèle HooverspeedRC est le plus simple et le moins coûteux en tissu. Il faudrait faire un essai.
De part la forme en U, je ne pense pas qu'on ait des problèmes d'enroulement autour de la structure.
Pour donner du maintien, on pourrait imaginer d'insérer un "fil plombé" dans la partie basse de la bande de tissu.
A l'occasion d'un prochain passage au magasin de tissus, on regardera déjà ce qu'ils ont.
Quand on demande a des pros, on a tout de suite un avis bien éclairé
Pour la personnalisation, j'ai pensé à la sérigraphie ou au collage thermique. Il faudra voir ce qui est conseillé selon le tissu.
Pour les arceaux, le prix de revient est de 6 euros en pvc et de 12 euros en carbone (armature de tente).
Si des fois tu peux négocier une chute pour un proto ce serait top car il faut vraiment vérifier la solidité. Les hélices ne font pas de cadeaux
- Jakez
Effectivement ça risque de coûter cher car il serait, je pense, judicieux de déplacer les virgules d'un cran vers la gauche, ce qui ferait du coup grimper notoirement l'investissement
Bon, sans rire, si vous envisagiez l'emploi de toi à spi, je peux trouver des déclassés chez mes copains du port.
Délictueusement vôtre,
Jakez
Jakez
Rampant
Du déclassé c'est parfait pour ce qu'on peut en faire. Si tu peux avoir une idée du prix au m2 et de la largeur de lé ?
Côté couleurs, j'ai vu des gates blanc/jaune et blanc/orange et ça se voit bien de loin du moment qu'il y ait assez de tissu.
En ce moment j'ai fait à pas trop cher : 3 frites décathlon + 2 manchons + 2 bouts de fer à béton (2.50x3 + 2.95x2 + 0.5 = 13.90€)
Ca fait des gates de champions car c'est petit (je passe à peine 1 fois sur 20 sans me gaufrer c'est dire !!!)
