Re: Le GEP210 by Belov : Gemini 210
Ça se flash en beta Flight ! Je suis sûr que tu avais acheté une mini CC3D que tu n'as jamais utilisé
Ah non j'ai jamais eu de cc3d, j'ai toujours été naze
Une petite dans un boîtier jaune, tu me l'a déjà montré !
ah oui Ca ?
J'ai enfin trouvé la batterie qu'il fallait pour le Gemini
http://www.miniplanes.fr/tattu-28000mah ... ttery-pack
600A en continu ? C'est faible... Tu vas etre un peu short pour les 2700kv. Et 4 x 2700kv ca fais plus de 10000 ! Mets un peu plus chère mais prends quelque chose de correcte... En dessous de 800€ ton gémini n'aura pas la puissance qu'il exige.
La batterie est assez lourde pour garder ton Gemini au sol, pratique il servira de ventilateur l'été, ou pour raviver le barbeuc
Un petit retour d'expérience sur le Gemini 210 (Frame GEP 210 de Banggood)
Les +++++ :
- une petite frame basse comme j'aime
- Elle permet d'abaisser le centre de gravité. je le sens particulièrement dans les roll (et retour de roll) qui n'ont besoin d'aucune compensation. En comparaison je trouve le ZMR 250 plus pateau.
- Une bonne protection de l'ensemble des éléments. Même le VTX que j'ai mis sous la frame du dessous ne bronche pas.
- Pas de gros bobos qui indiquent une faiblesse de la frame (à condition de ne pas embrasser tous les poteaux en béton d'un parking, hein chaps ?!)
- Avec les littlebee 30A, les 5045 BN sont très bien supportées.
- les Rotorgeek 2205 2700kv sont au top. Ils sont puissants et semblent robustes. Ils donnent une bonne reprise et tiennent bien les gaz.
- la custo made in Belov que j'aime bien
Les ------ :
- des vis qui se dévissent. J'ai perdu 10 vis, les 4 vis qui tiennent la caméra, 2 vis qui tiennent les moteurs et 4 autres qui tiennent les frames ensemble. Donc impérativement mettre du frein filet sur TOUTES les vis. Et vérifier régulièrement le vissage
- Une barre de led faiblarde mais normal pour des 2812
- faire une pièce 3D pour fixer la mobius. Je ne comprends toujours pas les constructeurs qui mettent une frame plate comme support caméra HD !
En résumé, c'est une frame bien foutue qui au final donne un racer rapide et maniable.
Il ne battra pas les QAV et ZMR250 en 6" sur de longs runs, mais je suis sûr qu'en petit parcours technique, il tient une place sur le podium.
De même je pense qu'en indoor il peut être un bon compromis mais il faut le dompter, et là ça tient du pilote.
Reste à faire:
- les tripales 4045 : essayé. On sent une maniabilité mais je préfère les bipales 5045
- les tripales 5045 : hum j'attends avec impatience et délectation
- les tripales 5030 : elles doivent être le meilleur compromis puissance / consommation
Les +++++ :
Les ------ :
Reste à faire:
- chaps
c'est un arbre que j'ai pris ta vu ma vidéo (la seul et l'unique)
sinon j'ai mis du frein filet sur toues les vis
sauf les 4 de la cam et les 6 qui sont sur la partie dessous et j'ai pas encore perdu de vis
Une lipo ce soir et 1h de recherche du Gemini.
Un flip avant mal rattrapé en 5030 (
). La lipo s'est barrée immédiatement, plus de signal, plus de bip, plus rien.
Le chassis est indemne.
