Surtout si tu manges trop de peanutsBelov a écrit :... c'est peanuts
Ca donne soif les logarithmes
Les rallonges pour VTX
Re: Les rallonges pour VTX
A part en terminale, tu as déjà mangé des logarithmes ?
Comme on travaille avec des puissances c'est pas plutôt 10log que 20log ? Je pensais que 10dB<=>x10 justement
Après faut voir à l'usage, au final si VTX + antenne branchée directement sont bien protégés/maintenus, y'a moyen de s'en sortir sans casse
Par exemple si je prendq un cas concret en foret dimanche. Chaps a souffert d'un retour mauvais (signal tres mauvais au bout du circuit a environ 70m). Il a enlevé son coude 90º et la nikel.
Apres si avec une rallonge ou coude ca fonctionne bien... autant le garder mais en cas de problème faut vraiment prendre cette élément en compte dans la recherche de solution
Perso j'ai rien compris a vos calculs, je ne me calle qu'a se que j ai constater sur le terrain.
La formule est en 10xLOG(P1/P2) pour avoir en décibel
Je me suis trompé de tableau (faignasse) en prenant le tableau de rapport de tensiosns : U est au carré par rapport à la puissance, d'où le 20 au lieu du 10.
Une perte de -3dB correspond à la perte de la moitié de la puissance.
Une perte de -10dB correspond à la perte de 90% de la puissance (on garde le 1/10)
Une perte de -50dB correspond à la perte de 99.999% (on garde 1/10000)
Edit pour Beach : faut pas confondre la perte du signal dû à la connectique et le brouillage du signal dû à l'environnement. Les ondes rebondissent sur les matières et en particulier sur la matière métallique (poutrelle, béton armé, caddy). Le brouillage du signal vient d'une distorsion des rebonds : les fréquences sont lègèrement décalées. Et à plusieurs, l'ensemble des décalages provoquent des glitchs beaucoup plus importants.
Ce qui veut dire que dans un parking, il faut limiter le nombre de pilotes en même temps et surtout limiter la puissance des émetteurs. Ou tout au moins avoir des émetteurs homogènes en puissance et qualité d'émission.
Pour ton histoire de coude, c'est le rebond des ondes qui améliore ou pas la réception. L'angle des rebonds change avec la matière.
C'est pour ça que tu as des ingénieurs acousticiens pour optimiser des salles de concerts
C'est là qu'on voit qu'il y a énormément de progrès possible dans notre chaîne de transmission vidéo. J'espère qu'un jour on passera au numérique, pour le coup y'aura plus de problèmes liés aux rebonds
Le numérique n'améliore pas la réception, il y contribue juste en demandant moins de bande passante.
Au décodage, on a le sentiment que c'est mieux parce que l'effet neigeux n'existe pas. En numérique, ça passe ... ou ça freeze (macroblocs, gels d'image).
C'est la modulation qu'on utilise en numérique qui joue un grand rôle : avec une modulation type COFDM comme utilisée dans la TNT, les réflexions sont bénéfiques et améliorent la réception
- chaps
perso j'avais un coude en arrivant sur le spot en foret et je suis reparti sans
car impossible de faire le circuit en entier j'avais plus d'image au bout du circuit obligé de couper les gazs
j'ai mis mon antenne en direct et la plus aucun problème
enfin si j'ai détruit ma machine j’aurai du rester en coudé
pour info j'ai un vtx lumenier 200MV RCB
beach as tester ma fréquence en plein run et il a été surpris de ma réception j’avais quasi pas de neige en bout de circuit alors que lui c’était chaud
voila par expérience le coude pour moi c'est fini et sur FB il est dit "la prise direct est la meilleur solution éviter rallonge et coude"
après les gouts et les couleurs regarde chacun
Parce que tu crois tout keskilia sur fessebouc ?
Est ce que le coude était bien adapté ? Autrement dit, je sais que tu n'es pas neuneu mais est ce que le petit machin y rentre bien dans ... euh enfin tu vois les petites abeilles, et tout et tout
En environnement intérieur, c'est plus compliqué que l'environnement extérieur. Donc oui tu as trouvé une solution mais ce n'est peut être pas la vraie réponse au problème.
On était en forêt extérieur.
Merci chaps pour le soutient, ils m'ont bien fait tourné la tête avec tous leurs chiffres la !
Dernière modification par Beach le mar. 29 mars 2016 16:27, modifié 1 fois.
