Configurations ESC Little Bee BLHELI
J'ouvre ce post pour deux raisons:
-configurer correctement les ESC
-optimiser les paramètres pour la performance
donc déjà je commencerai par vous demander les paramétres nécessaires a activer ou pas sur BLHELI (les screenshot de vos réglages sont les bienvenue). Ma demande personnel concerne particulièrement le min et Max throttle, faut il laisser les valeurs par défaut ? et comment régler les min et max dans cleanflight en fonction de cette donnée rentré dans BLHELI ? (rien qu'avec la formulation de la question je pense que vous devez comprendre que je suis paumé la dedans)
je parle d'optimiser les réglages car en théorie la"hauteur" de signal max est de 2000 mais par défaut la valeur réglé est en dessous de 1900, cela veut il dire que nous n'utilisons pas tout la puissance possible ?
et en cherchant sur la YT je suis tombé sur cette vidéo en allemand, que je ne parle pas du tout mais les images sont parlantes. et quand je vois le nombre de réglages que fait ce gars sur ces esc littlebee en 20A je me dis qu'il y a surement des trucs sympa a faire.
Dernière modification par Beach le mar. 29 mars 2016 15:05, modifié 1 fois.
Re: Configurations ESC Little Bee BLHELI
Bonne idée Beach.
J'en profite pour rappeler la discussion ouverte par Dom Flasher les ESC - BLHELI Suite
Et glisser ici le lien sur le blog de TiTidom Flasher ses ESC BLHELI via Cleanflight & Betaflight.
- -Arnaud-
Le même TitiDom a également un très bon tuto avec la calibration des ESC et la valeur MIN_THROTLE
http://blog-rc.tidom.net/naze32-configu ... taflight//
Merci Arnaud, sympa cet article mais il éclair pas trop sur le min et Max de blheli. Du coup lui, se qui me surprend c'est qu'il configure différentes valeurs dans cleanflight sans s'occuper cette valeur BLheli. Je retient au moins une chose, pour exploiter la puissance on peut monter au dessus de 1900 (je pense qu'il ne faut pas non plus trop le monter pour laisser une marge pour les corrections que la machine doit faire d'elle même)
Regarde par ailleurs, j'avais posté des liens sur deux videos assez claires dans un autre sujet.
- -Arnaud-
J'ai pas trouvé tes vidéos Vinzzhh
D'après ce que j'ai compris, BLHéli ne connait pas les moteurs/hélices qui sont branchés sur les ESC. Ils faut donc adapter à ton cas. Pour le max, ça dépend de ta valeur max en courant. Si tu veux de la marge, tu brides à 1850 et tu ne crames pas les ESC. Si tu es joueur, tu colles 2000
Desolé mais ma compréhension de l'anglais est assez limité, alors l'anglais technique c'est incompréhensible pour moi. Tu as reporté ces réglages toi ?
Les valeurs des ESC doivent être encadrées par les valeurs de cleanflight ? Il me semblait que McFuse m'avait dit l'inverse...
Plus ça avance, plus je suis paumé
En gros :
- dans CF, tu mets 1000 en min command et 2000 en max throttle. Il s'agit là des valeurs mini et maxi que la carte enverra aux moteurs
- en min throttle, c'est la valeur mini à laquelle tu as une rotation sans à coups. Tu peux arrondir à la centaine supérieure (ex: 1030 => 1100). On va retrouver cette valeur à l'armement et en airmode.
- Ensuite, il faut calibrer les ESC dans CF
-Puis go BLHeli est ajuste le min throttle en appliquant à tous les ESC la valeur la plus haute affichée par un des ESC (ex: 1024, 1026, 1026, 1030 => 1030 pour tous)
- fais de même avec le max throttle, en reportant sur tous les ESC la valeur la plus basse (ex: 1988, 1980, 1980, 2000 => 1980 pour tous)
Et voilà.
Le point BLHeli auquel je me suis un tout petit peu intéressé aussi, c'est le moteur timing. Chaque moteur à une valeur idéale de timing exprimée en dégré. Cest en général indiqué sur la fiche technique. Exemple des Cobra 2204/32 1960 kv :
Dans BLHeli, il y a la correspondance suivante :
Low is about 0°, mediumlow 8°, medium 15° mediumhigh 23° and high 30°.
Et voilà.
- chaps
merci pour ce post
