Re: Le GEP210 by Belov
Elle est très belle ta bestiole ! C'est une bonne idée de mettre de la couleur et si elle marche bien c'est encore mieux :bravo:
Je confirme, en 5045BN ça envoie.
Ça fait plaisir de voir Dom enchaîner les lipos. En mode rodage de lipo pépère certes, mais ça sent la fin du tunnel.
Maintenant, j'ai hâte de le voir aussi en 5040x3, voire 5045x3.
Et de le voir en mode Time Attack ou super smooth en enquillant les tricks :)
Ouai super Maiden... Hard pour un Maiden cool quand même ! Lol mais je suis le premier à comprendre l'envi de pousser les gaz !
En tout tres bonne vitesse en 5045 et surtout super accroche dans les virages ce gémini !
Après de grosses galères avec EDF, 16h sans électricité, pas de chauffage, pas de lumière, pas de bouffe chaude, puis avec orange et une box qui a du mal a se synchroniser, la scoumoune revient sur le Gemini210.
Un vol saccadé et hératique, les leds qui passent du orange au blanc quel que soit le mode.
Rien de stable en horizon.
Je suis en bétaflight 2.5.4.
Le maiden était en 2.4.1
Vu les fenêtre météo aujourd'hui je n'ai pas pu tester le retour arrière.
Mais j'ai eu un problème similaire vendredi où j'étais encore en BF 2.4.1.
Qui est en BF 2.5.4 et stable ?
2.5.3 RAS avec acro+, airmode et looptime 250 activés en même temps.
2.5.4 sur mon zmr... J'ai pas vole aujourd'hui. Probleme de naze..
J'ai reflashe en 253 et reconfiguré l'ensemble des fonctions.
Test des tensions 12V et 5V : pas de souci particulier. Le 12V a tendance à monter à 13V à 1/3 gaz mais rien qui montre un problème particulier.
Tout est remonté, je teste demain.
On est demain !
:ombrelle:
Résultat des tests
Donc Betaflight 2.5.3 et un looptime qui doit être de 800.
C'est bon, c'est nerveux, ça obéit aux doigts (quand on lâche pas la manette :? )
6 lipos enquillées et à part des hélices mal embouchées qui font vibrer la frame, ce Gemini 210 by Belov est un pur bonheur.
Le format est top.
La place à l'intérieur est minime, mais on peut caser pas mal de choses et je ne m'en suis pas privé.
Pour fixer la batterie, j'ai mis du velcro sur la frame et sur la batterie. Pas pratique car tout s'arrache quand on veut changer de batterie.
Je cherche donc un caoutchouc autocollant sur 1 face et agrippant sur l'autre : tout comme pour le Vortex
Un autre point à traiter : le support pour mettre une caméra comme la mobius (je ne suis pas encore assez fou pour mettre la gopro)
Idée 1 : remplacer la petite frame de dessus par une pièce 3D qui donnerait un angle d'au moins 25°.
Idée 2 : une cale pour placer la caméra sur la batterie
Idée 3 : euhhhhh...
Pour les GoPro et Xiaomi, il y a ce support à 40°(existe en 30° aussi)
http://www.thingiverse.com/thing:1449837
Vous me faites tous envie avec le format 210..!
J'utilise ce velcro là http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Il accroche bien et ne laisse pas de trace de colle lorsqu'on veut le retirer. Je ne l'ai jamais vu se défaire lors des changements de batteries, il faut le vouloir pour le décoller
