ZMR250 Sonic Modell
Re: ZMR250 Sonic Modell
Beau projet [THUMBS UP SIGN]
j'ai reçu un boitier également avec ma F3 6dof.
Arff.. pas grave... la différence de prix n'était pas énorme
J'ai pas reçu de boite avec la 10DOF :? pas grave, je ferai un cache en 3D...
Le montage commence :geek:
Mon objectif est d'avoir une machine puissante, solide et de ne pas avoir un fil qui dépasse. ça va se faire au détriment du poids mais ce sera une autre histoire.
J'ai réussi à caser les ESC entre les 2 plaques inférieurs mais il a fallu faire une réhausse de 3 mm. J'ai peur qu'il fasse chaud là-dedans...
Ouf... j'ai réussi à assembler les 2 plaques mais c'est serré
la suite demain, y'a un rayon de soleil et le chien fou veut aller se promener ;)
Ça va être une belle machine !
Tu es sûr de ton coup pour la xt60 ?
C'est super bien intégré mais elle me paraît bien loin et bien basse.
J'avais vérifié avant mais tu m'as fait douter :lol:
ça le fait parce que j'ai rabaissé la partie supérieure de 5mm par rapport à un ZMR standard
Nickel.
Par contre cela t'emmène quand même des contraintes niveau lipo.
Une avec un cable plus petit, ou une courte comme une Tattu 1550, risque de se retrouver bien arrière du centre de gravité.
C'est déjà un peu le cas sur ta photo mais tu pourras encore l'avancer, il y a du mou :)
C'est carrément chouette de pouvoir intégrer comme ça .
Par contre , ça va être chaud pour câbler les ESC au rez-de-chaussée!? Les câbles vont tenir? Tu remontes tous les plus et moins vers une PDB ou tu fais un premier regroupement dans la soute?
J'aime beaucoup :bravo2:
Et comme j'aime encore plus les tailles basses, je suis sûr que tu peux gagner en hauteur sur la frame du haut.
Je me pose même la question : est ce que la frame du haut est indispensable ? :hum: :sisi:
Si tu sors les esc sous ou sur les bras et que tu intègres l'électronique à l'intérieur, tu auras un magnifique racer avec un CG bas.
