3dr solo
Re: 3dr solo
Du coup j'était curieux d'avoir ton ressenti sur la machine (meme a chaud et encore sous le charme).
En tout cas il a l'air bien stable et maniable. Mais pas trop aseptisé ?
Re: 3dr solo
Alors après quelques jours d'utilisation, toujours satisfait ?
Corsaire
Re: 3dr solo
Message par Corsaire »
Salut à tous les zamis.
Malheureusement le temps Breton ne m'a pas permis de voler ( à Penestin c est tempête et pluie en continue).
Le réseau téléphonique est au mieux du edge et encore je n'arrive pas à charger certaine page.
Hier soir j'ai été voler sur une plage rive en bord de mer déserte.
La machine est vraiment pas mal...
Le petit plus est la possibilité de choisir la vitesse de pilotage ce qui permet une prise en main facile et agréable.
Le mode câble permet comme indiqué de tracé une ligne droite et de ne plus s'occuper du pilotage mais juste de l'orientation du drone et bientôt de la futur nacelle.
Je verrai avec Dominique pour venir à l'ED2F ensemble et la machine bien sure.
A plus je rentre car il pleut encore et je suis trempé.
Re: 3dr solo
C'est clair que ce n'est pas la meilleure semaine pour découvrir Pénestin. Et c'est bien dommage car le coin est très joli.
Demain et samedi, tu vas pouvoir profiter du beau temps. Par contre, comme ce sera un week-end de grande marée, il y aura un peuple fou en journée.
Pour le 3DR Solo, j'ai hâte de voir les possibilités et la façon dont les automatismes sont employés.
A bientôt et bon repos
:vakansou:
Corsaire
Re: 3dr solo
les possibilités répondent à mes attentes.
le follow-me est paramétrable à souhait (le solo reste en statique et pivote pour te garder en ligne de mire, tu peux aussi lui faire faire des tours tout en te suivant ( vitesse réglable, il peut aussi te suivre latéralement) et tu gardes constamment la possibilité sans avoir besoin de t'arrêter de modifier la hauteur (ainsi que les autres paramètres).
idem pour les effets, tu peux changer l'axe du drone pour commencer par un point de vue et ensuite il rattrape ton signalé et te suit ou inversement.
pour l'orbite il te suffit de marquer un point via la radio et ensuite tu règles la vitesse et la distance et tu conserves la possibilité de jouer sur la hauteur.
le selfi est pour moi un gadget je ne l'ai pas encore exploité (mais il est paramétrable).
et le top du top le câble cam qui te permet simplement de tracer une ligne (2points pour l'instant) en faisant un premier passage et ensuite de lui faire faire des aller et retour sans te soucier du pilotage comme des waypoints mais à la différence que tu gardes l'orientation du drone sur 180° et 180° de l'autre coté ,mais impossible de lui faire faire un tour complet.
encore une fois paramétrable de tous bords et surtout simplement, même si je dois encore me familiariser avec la radio et leur logiciel pour gagner en efficacité.
des petite vidéo dès que possible (mais vu le temps c'est compliqué).
Corsaire
Re: 3dr solo
je vais essayer le retour sur tv en direct avec le cable mini hdmi pour la vidéo
Corsaire
Re: 3dr solo
La fonction hdmi fonctionne très bien.
Pour un retour image sur tv hd.
Pour l'instant je n'ai pas dépassé les 500m mais aucune perte de signal constaté.
Corsaire
Re: 3dr solo
une petite vidéo avec nacelle et filtre sur hero3.
https://www.youtube.com/watch?v=xHJLntqF8SI
Re: 3dr solo
J'aime beaucoup la douceur des rotations. Très difficile à faire avec mon P2V+ !
Corsaire
Re: 3dr solo
phil je te ferai une démo samedi ( sans nacelle ).
